Hola amigos del foro, llegó éste equipo que funciona perfectamente, en forma manual; pero no acepta ninguna orden del control. Probé con otro control y nada, el de él si funciona con otro tele.Cambié el receptor por otro y tampoco recibe. Las órdenes llegan al ic OM8377 pata 46 a travéz de la R 743 de 100 ohms. que se encuentra en buen estado. No sé que pensar, espero alguna sugerencia, desde yá muchas gracias.
checho.
Ken Brown KB 2-2120ST (no obedece al control remoto) ·
Re: Ken Brown KB 2-2120ST (no obedece al control remoto)
hola ¿el control que lleva es el tv-92 del especialista?
hola Grana, el que trajo el cliente, es el 190 del Especialista, considero que es el mismo.
checho. Te envío una vista.
Hola, el tv 190 es para los slims que llevan el chasis PX20172 pero si no me equivoco tu chasis seria un PX20084-2G de ser asi llevaría como te dije anteriormente el TV-92 del ESPECIALISTA.
Antes de seguir luchando con el tv confirma el chasis que lleva y si tenes un tv-92 proba. Suerte y comenta
Hola Grana, ante nada, gracias por tu tiempo. Y paso a comentarte que en realidad con el 92 del Esp. funciona. Lo que menos me hubiera esperado que alguien me traiga con su tv un control que no corresponda. (para tener en cuenta) verdad?. Bueno muchas gracias de nuevo y damos por cerrado éste tema. Solo una cosa, aclarar que el único Nº que veo en éste chasis es E166702 y mas abajo dice changzhou.(por si sirve de algo.) un abrazo.
checho.
checho.
