Ken Brown KB-2-29 Slim-b falla vertical ·
misaeltorres4
Mensaje por misaeltorres4 » Mié Sep 26, 2012 1:45 am
hola amigos entro este tv q la verdad nose por donde empezar tiene la falla de q en la pantalla en la prte de arriba es como q se dobla la imagen solo una parte de ella, por lo visto es la etapa vertical, asi q estoy por cambia el icstv9378 a ver que pasa, si hay otra sugerencia bienvenida sea, adjunto imagen de la pantalla y diagrama.
saludos y gracias
ricardo
de san juan argentina
Bajar Ken Brown PX-20172 Diagrama
JoseHernandez
Re: Ken Brown KB-2-29 slim-b falla vertical
Mensaje por JoseHernandez » Mié Sep 26, 2012 9:15 am
Colega: cambie C413 suerte y comenta
misaeltorres4
Mensaje por misaeltorres4 » Mié Sep 26, 2012 2:16 pm
hola si cambie C413 es de 100uf35v por uno igual pero ahora se puso una frnaja vertical en el medio y sin sonido el volumen esta al maximo. golpie con el destornillador el Q de vertical el STV9378 y se abrio la pantalla pero sigue sin sonido sera que ahora tengo que cambiar el Q de horizontal y vertical?
saludos
ricardo
san juan
argentina
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Sep 26, 2012 3:11 pm
tranquilo colega!!al referirse a que golpeo con el destornillador el ic vertical y abrio,le da la pauta que hay falsos contactos,repase todas las soldaduras del ic vertical,revise soldaduras del flyback(aconsejable repasarlas),revise bien soldaduras fria s en etapa vertical!!alli esta el problema,luego de hacer esto deberia volver a abrir toda la pantalla,y a tener audio,comente avances,Diego
misaeltorres4
Mensaje por misaeltorres4 » Jue Sep 27, 2012 5:04 pm
mira la pantalla que se abre cuando golpee el transistor V486 es la de abajo
y despues cambie el IC de vertical que es un stv9378 pero no paso nada se puse la pantalla con colores verticales medios borrosos
saludos
ricardo
san juan argentina
kry22
Mensaje por kry22 » Jue Sep 27, 2012 11:42 pm
hola compañero...mirà por mi taller me han traído varios de esos tvs y es común fallas en la sección vertical.No hago mas que comentarte los consejos que los colegas de este foro me han brindado y me han ayudado muchísimo...
1ero te aconsejo cambiar el diodo VD411(junto al CI vertical)
si con eso no solucionas proba cambiando los diodos que alimentan a dicha etapa junto con sus respectivos filtros: VD461 y VD462, C463 y C464.
Solo presta atencion a las polaridades porque al proporcionar tension negativa cambian las diposiciones de VD461 y C463
Probà y comenta!!!
:D
misaeltorres4
Mensaje por misaeltorres4 » Vie Sep 28, 2012 10:11 pm
hola ya solucione el problema, lo que hice fue cambiar los diodos VD411, VD461, VD462 las resistencias R461, R462 y los capacitores C463, C464 y abrio la pantalla ya esta funcionando normal :D , por ese lado tema solucionado, lo que he notado que me quedo una pantalla como la de abajo :evil:
una pregunta, cierro este tema y abro otro o seguimos con el mismo post
saludos
ricardo
san juan argentina
kry22
Mensaje por kry22 » Sab Sep 29, 2012 2:10 pm
Bueno compañero...me alegro que hallas avanzado en la reparacion!!!!
Yo te diria que pruebes en bajar un poquito el screen con el control de ajuste que posee el flyback.
Despues de hacer eso de acuerdo a como halla reaccionado el tv, tambien proba ajustando la tension de fuente con el preset VR531.
Para un tv igual al tuyo pero de 21 PULGADAS la tension de fuente en C532 (+B) es de 111.8v.
Seguramente como tu tv es de 29 pulgadas la tension va a ser un poco superior a esa.
Proba con estas dos sugerencias... :idea:
No creo que tengas que abrir un nuevo post.
saludos!
misaeltorres4
Mensaje por misaeltorres4 » Sab Sep 29, 2012 7:54 pm
gracias kry22 por tu aporte ya solucione todo le regule el screen y brillo del flyback y se soluciono
saludos y gracias a todos que comentaron tambien
ricardo
san juan
argentina
