Kenia C3050K Chasis MC-14A No enciende ·
Hola chicos este TV vino en stand by solamente pegaba el relay, trataba de encender y en los parlantes se escuchaba una especie de hipo" como cuando la fuente tiene un mal filtrado.
Mido la tensión de +B con una carga y estaban presentes los 115V, pero al conectar el +B del flyback y darle arranque la tensión caía a 50V, puse un led entre base y masa del transistor horizontal y el mismo titilaba".Al descartar problemas en la fuente (porque probé con una universal) cambie el flyback y apareció la tensión en el mismo pero con la salvedad que lo único que tenia era stand by y pegaba el relay pero (no intentaba arrancar como lo hacia antes), bueno vuelvo a poner el led en el transistor horizontal y no encendía el mismo.
O sea tengo +B en el flyback, en el colector del TRH, pero no en el transformador driver (no esta excitado). En el extremo de la R407 tengo la tensión pero del lado del driver no hay nada....
Desconectando el transistor driver (Q401) aparece la misma, es como que esta bloqueado...
Bueno lo que encontré por ahora en la línea de la pata 8" del flyback mal:
R216 Y 214 (incendiadas)
C210 (explotado)
D204 (corto) y lo deje levantado.
Cambie todo menos el diodo pero sigo igual. Que dicen? les dejo el diagrama, gracias
C210 (explotado)
Re: Kenia C-3050-K no enciende chasis MC-14A
Martin, intenta reemplazar Q401, también controlar los componentes asociados al mismo, controlar tensión en base 0,4V, saludos. Jorge
bueno les comento que tengo un chasis igual funcionando, ahí después de la R407 tengo 40V en cambio en este chasis no tengo nada cambie transistor y transformador driver, las resistencias quemadas, el diodo (le puse uno rápido)y sigo igual
Martin, levanta R407 del lado trafo driver, no es posible que no tengas tensión ahí, insisto en controlar esa zona mas esa línea Vcc, saludos. Jorge
te recomiendo sustituir C407,C408 y R407 y comenta que pasa, asi como que voltaje tienes en la base del transistor excitador, suerte martin.
levante la R407 y del lado del transformador no hay tensión.
Cambie el C407, C408, R407, el transformador driver y transistor del mismo.
Ahora si desconecto la base del transistor driver tengo 14V en la R407 del lado del transformador driver. Entonces?
¡¡Entoooonces!! El transistor esta en saturación por polarización de base, emisor, aguas arriba te solicite que midas en base. Jorge
Entonces checa por el lado del jungla, ya que como comenta JLS hay un problema de saturación, esto indica que el voltaje en base del transistor excitador es alto por lo tanto hay una sobreconduccion motivo por el cual el voltaje en colector es nulo, es posible este dañado el jungla o algún componente que lo este haciendo trabajar mal, también por esto mismo la r407 debe calentarse bastante, mas de lo normal, comentas que tienes otro tv igual, cambiale el jungla y comenta que pasa.
Re: Kenia C-3050-K Chasis MC-14A No enciende
Bueno controle toda esa linea de los 9v y todo me marcaba en corto fui desconectando y llegue a la pata 47 del jungla, la desvincule y me marcaba corto a masa. Entonces cambie dicho integrado y quedo andando el TV. solución para los amigos jorge y pablo
