Ken brown KB-2-2921FT chasis PX-20084-2VG no enciende ·
Mensaje por Grana » Jue Oct 03, 2013 12:34 pm
Buenas,este tv entro hace dos meses y tenia la R561 quemada y no encendia,ahora no se si vendra por lo mismo el tema es que no enciende nisiquiera el stanby,las tensiones de la fuente parecen ser correctas pero no tengo ni los 5v ni los 8v en los reguladores N503 y N505.Tampoco la tension de 5 o 3,3 en el micro.Para empezar estaria bueno que alguien suba el diagrama que se trata del chasis PX-20084-2VG. Espero alguna idea.Gracias
van tensiones de fuente:
VD521 12V
VD546 16V
VD525 25V
VD522 2.8V
VD524 126V
betale
Re: Ken brown KB-2-2921FT chasis PX-20084-2VG no enciende
Mensaje por betale » Jue Oct 03, 2013 2:11 pm
Hola:yo nuevamente :arrow: revisa este link viewtopic.php?t=2526
Mensaje por Grana » Jue Oct 03, 2013 5:09 pm
gracias betale,cualquiera de los dos me sirve,salvo que uno tiene 110 de +b y el otro 130v calculo que debe ser por las pulgadas,Bueno ahora con el diagrama necesito ideas de por donde atacar el asunto,Gracias
Oña
Mensaje por Oña » Jue Oct 03, 2013 7:36 pm
Ataca por la linea del VD522, 2,8V es una tensión incorrecta en una fuente de TV, ahí debes tener el diodo en corto, lo mas probable y estés midiendo alterna, ahí tenes que tener por lo menos 12V, ya que alimenta el regulador 7805, desconecta el regulador y ver si se estabiliza la tensión, si se estabiliza al corto lo tenes mas adelante o el regulador mismo, si no se estabiliza al corto lo tenes mas atrás, poquitos componentes el diodo, el fusistor o el electrolítico de filtrado
Mensaje por Grana » Jue Oct 03, 2013 8:59 pm
Maestro oña, te comento que desvincule el regulador y seguia faltando la tension,entonces revise los componentes antes del mismo y encontre la R565 de 1 omhs cortada y se soluciono el problema,,pero antes quiero sacarme una duda,¿porque al levantar el diodo VD522 no aparecieron los 12v? :?
Mensaje por Augusto » Vie Oct 04, 2013 9:51 am
Muy sencillo: ¿desde donde van a aparecer los 12v., si levantas el diodo? Los 12 v. son una consecuencia de la rectificación por parte del diodo, de los pulsos presentes en ese devanado y almacenados en el capacitor electrolítico C524. Si se abre R565, nunca vas a tener los 12v.y menos aún si levantas el diodo.
