Ken Brown KB-2-21 slim-B - falla vertical ·
Hola amigos, me llego este TV con el vertical volado (STV9325) lo reemplace por el (LA78041) según la electrónica reemplazo directo, la pantalla abrió pero me hace un defecto en la parte superior, que pueden ver en los videos, los voltajes en las patas del LA78041 son
1) 0,6
2) 13,3
3) 8,8
4) -13,3
5) 0,4
6) 13,5
7) 0,6
La verdad que entiendo muy poco de esto pero no veo el voltaje de 24V, es normal en estos tvs??
Asi enciende
Ya le cambie los filtros, tiene solo 2 electroliticos.
1) 0,6
2) 13,3
3) 8,8
4) -13,3
5) 0,4
6) 13,5
7) 0,6
Asi enciende
Re: Ken Brown KB-2-21 slim-B - falla vertical
http://planetatecnico.com/foro/viewtopi ... =12&t=2602
Pegale una hojeada a esto Gustavo, creo que no es el reemplazo directo, si podes conseguí el original o los reemplazos que ahí te dicen que funcionaron. Un abrazo!!!!!!
Reemplazaste los electrolíticos de +13V y -13V que alimentan la sección vertical?
No recuerdo bien pero son dos electrolíticos de 220 por 35V
Ver aquí:
viewtopic.php?f=71&t=719
Ver aquí:
- Webmaster
Segun Datasheet no son iguales, el que te vendieron trabaja con un poco menos de tension.
Lo primero conseguir el que lleva o a lo sumo el STV9302
Luego cambia los diodos, resistencias y filtros de las dos salidas del Flyback de +/-13V
Pone diodos rapidos las R de no mas de 1 ohm y los cap sino me equivoco lleva de 470 uF, pone los mismos
:) :) :) Que buenos datos por favor!!!!!!!!!!!! mañana mismo voy a buscar el IC y les comento como me fue, pero con estos datos estoy seguro que sale andando, mil gracias, si fuera mujer les agradecería de otra forma jeje. :G :G :G :G :G :G :G
Y era un filtro nomas, me habia olvidado cambiar uno que filtra +13 como me dijo Fernando, solo le cambie uno el de -13 de 220mf x 25v, asi que muchisimas gracias, ya tengo para el asado de mañana. :G :G :G :G :G :G :G :G :G
