Estimado Pichi recurro a tu tan buena predisposición y en fin a todos los colegas del Rubro, no tengo el diagrama del mismo y me llego al taller totalmente muerto y no le encuentro ningún elemento en mal estado solo tengo tensión en el primario (0 V) en todas las salidas del secundario, solo al conectar a la línea y desconectar queda cargado el electrolítico C507= 220x400v por supuesto queda cargado al no haber consumo no prende ni la luz piloto y como te digo no tengo el esquema,te paso continuación los componentes.
N301=tda12140H/N200 Micro croma de superficie
N501=cq01256rt Regulador de fuente
ChoperT501 en etiqueta original=TM0018--ONBCK1254-01 C S K
en una etiqueta pegada arriba 0808C 0085 2903266
Audio N131=An17828A
N302 Eeprom =K24C16
N556 Regulador =7805
576 AZ1117TRegulador=
V 486=A940-2
V461 TR Horiz =TT2076
N504 Opto=PC817C
N401 Vertical =STV9378
Sintonizador remarcado 0808285
Etiqueta original GDC ET-5T5E-AF108 BXATBO 17F--KG
estos son todos los componentes mas resaltantes, te comento que segun la dueña me dice que no fue por mal tiempo que estaba conectado a la línea con la llave general prendido y cuando fue para prender se encontró con el tv apagado ni siquiera el fusible estaba cortado, bueno dejo a consideración tuyo y de algún colega que me puede dar una mano con el diagrama y por cual elementos encarar la falla el CQ ya le cambie le probé 2 nuevo q tenia en el taller como así también levante 1x1 las R los C y nada. de antemano le muchas gracias. espero ayuda... un abraso José Mdes Ctes
Ken Brown KB-2-29 Chasis PX20172.2VG Solicito diagrama ·
Re: Ken Brown KB-2-29 SLIM-B Chasis PX20172.2VG Solicito dia
Estimados colegas a todos en general, los que componen este tan valioso rubro de reparadores les doy las gracias por todo los aportes que me dieron para la solución a mi problema, le comento que solucioné el tema les describo los causantes por si puede servir como aporte a otro tema igual.
el Optoacoplador con un tester analógico x la escala de 10k no me acusaba en el pin (3 y 4) ninguna perdida pero le daba la orden de arranque con el multimetro digital x 10kv apoyado la punta positiva con respecto a masa y me di cuenta que a darle arranque oscilaba un pulso de 4Vcc mas o menos y se cortaba con respecto a maza, primero que icé fue cambiar el opto, ahí con el pulso de tensión ya parpadeaba la luz piloto y se volvía apagar luego sustituí el VD509=5v ahí ya intentaba arrancar y se cortaba de nuevo, hice lo mismo con el tester en el secundario en el Rectificador del +B y lo mismo se cortaba, levante dicho rectificador controle con el multimetro analógico x 10k Ohmios y me acusaba perdida, el cual es un GP30J 600v x 3 amper con eso sustituido el mismo quedo funcionado de maravilla, no tengo mas que palabras de agradecimiento a todos los que de una u otra forma me dieron aliento para seguir adelante en busca de la falla. mil gracias muchachos lo sabre valorar de corazón un abraso cordial a todos....josé Mdes (Ctes)
