Firstline BPF2904 +B bajo en la fuente ·
eze1186
Mensaje por eze1186 » Dom Nov 27, 2011 5:03 pm
hola amigos planetarios, es comento me llego este tv (chasis ETA-1D) el cual fue victima de una tormenta eléctrica. el cual no encendía.
no encontré nada en corto, ni pistas abiertas.
cambie el regulador (CQ1265RT) opto (817) y el zener programable (TL431) ahí arranco la fuente.probé con una lampara de carga de 65W y mide 72 Volt siendo que debiera medir 130 Volt.
probé con otro regulador y me pasa lo mismo.
hice una medición minuciosa en la fuente primaria como secundaria y no encontré nada anormal. la verdad que me tiene mal! :evil:
cualquier dato al respecto se los voy agradecer amigos.
un abrazo! :G
pd=adjunto manual de servicio
eze1186
Re: firstline BPF2904 +B bajo en la fuente
Mensaje por eze1186 » Dom Nov 27, 2011 5:41 pm
bueno otro dato mas..
monte todo con el tubo y le di arranque y el tv enciende y andan todas las funciones correctas lo unico debido al bajo voltage del +B tengo achicada la pantalla horizontalmente.
tengo 110volt con horizontal puesto.estoy desconsertado.
muchas dudas me pasan con respecto al regulador (CQ1265RT) que esten malos... :?
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Dom Nov 27, 2011 5:55 pm
te sujiero que revises los condensadores ceramicos de la fuente aca te dejo un enlace donde esplican como hacerlo :D :D :D
viewtopic.php?t=500
Re: Firstline BPF2904 +B bajo en la fuente
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Nov 27, 2011 6:11 pm
Entiendo que el voltaje de retorno està fallando. Es aconsejable seguir aplicando la carga falsa y revisar desde VD824 hacia el Opto Acoplador, VD824 hacia el TL431. Sobre todo, medir fugas en los diodos de cristal. Tambien, no dejes por fuera VD804, VD812.
eze1186
Mensaje por eze1186 » Dom Nov 27, 2011 6:36 pm
voy a cambiar dichos componentes y comento amigos. :G
eze1186
Mensaje por eze1186 » Lun Nov 28, 2011 9:29 pm
les comento que no encontre ningun componente fallado.entonces,levante V801 y obtuve 135V en el +B.
Cambie el V801 (C1815) pensando que estaria con fuga pero de igual manera no arranco.osea arranco con el +B bajo.
la unica razon sería que la línea power del micro no baje a cero volt cuando el TV enciende.
entonces medi el pin 64 del micro (power) y tengo 2,6v en standby y 0v en on estaria los voltages adecuados..
levante el zener VD835 5.6v y encendio con el +B correcto.
y lo cambie por otro pero igual no encendio con el votage adecuado.
monte todo con el tubo y levante la pata del zener VD835 y arranco todo perfecto apage y encendi el tv desde el remoto y todo perfecto..apage el tv nuevamente y solde el pin del zener y le di arranque y salio andando perfecto..la verdad que me dejo desoncertado..es como que el micro estaba bloqueado.fue una historia con final feliz! :G
JLS
Mensaje por JLS » Lun Nov 28, 2011 9:46 pm
Ezequiel, te recomiendo desconectar de la red esta noche y mañana ponlo en marcha, no sea cosa que algún capacitor cargado durante la prueba confunda los resultados, un abrazo. Jorge
eze1186
Mensaje por eze1186 » Mar Nov 29, 2011 3:03 am
si amigo JLS justamente eso iba hacer.desconectarlo de la red y probarlo en frio.comento resultados.un abrazo :G
angeldelpc
Mensaje por angeldelpc » Mié Nov 30, 2011 10:29 am
Hola, si te hace de nuevo la misma falla, controla el ripple, eso por lo general es un problema de ripple, tenes algún electrolítico desvalorizado, controla bien la alimentación del micro que no hay ripple, si no tenes osciloscopio remplaza los electrolíticos o chequealos muy bien con un medidor de ESR, principalmente el que filtra la tensión del micro.
Hace como un mes, me entro un Tv 29" que no encendía, llegue a la conclusión de que el problema era un electrolítico que filtraba el B+ del micro, lo remplace y todo lindo, anduvo una semana en casa porque el cliente no lo venia a buscar, impecable, por fin lo vino a buscar se lo llevo y anduvo en su casa 24 horas al día siguiente lo fue a encender y nada, lo traje y de nuevo el mismo problema ripple en la alimentación del micro, se soluciono remplazando otros electrolíticos que indirectamente generaban ripple en la alimentación del micro, en fin todo es culpa del ripple.
eze1186
Mensaje por eze1186 » Sab Dic 03, 2011 12:24 am
gracias amigos por sus comentarios al respecto.
bueno ya han pasado varios dias desde que el cliente se lo llevo y anda perfecto.
asi que bueno toda da una conclusion que el micro estaba bloqueado. :G
