Este TV no encendía porque tenia el tr horizontal malo se lo cambie y ahora enciende pero se apaga a los 3seg no alcanza a dar imagen y queda en stand by. tengo +b 107v en stand by y cuando enciende que según el diagrama tendría que tener 130v , tengo 107v, esta parecería ser la causa por la que enciende y se corta a los 3seg, pero que hace que la fuente no me entregue los 130V, ya le cambie el filtro del +b y tr de la fuente C3807 y D1710 además del opto PC817. Alguna ayuda? Este TV tiene chasis LA3C.
marioneta
· Fisher FTM6114 Chasis LA3C - no enciende
Re: Fhiser FTM6114 Chasis LA3C - no enciende
Y como ser pueden ser varias cosas, podría desconectarse debido a que el micro reciba información de que así lo haga, desconecta el yugo a ver que pasa, luego la alimentación del IC vertical, podría ser el flyback o alguna línea del mismo o podría ser el detector de rayos X que haga que el micro desconecte el power. Bueno ya que no tenés imagen verifica tensión en el zócalo del tubo, (fil, screen, cátodos) y después seguimos.
Agradezco su ayuda y paso a comentarles cual era la falla, el transistor driver horizontal. Q431=C2274 estaba en corto entre colector y emisor se reemplazo y el TV funciono correctamente. saludos
