Firstline BPF2903 imagen oscura con mucho color e inscri ·
Dicho tv ingreso al taller por encontrarse sin imagen. Se encontro C525 de 22uf/250V seco. Se cambio y empezo a verse una imagen oscura con mucho color y las inscripciones en pantalla en color negro con nadade definicion. Agradeceria me puedan ayudar en dicha falla.t
Titulo editado,por favor leer el siguiente tema orientativo,gracias!!
viewtopic.php?f=12&t=14
Re: Firstline BPF2903 imagen oscura con mucho color e inscr
Pareciera falla en abl,revisa desde la salida del fly ,alguna resistencia fuera de valor.
Corrobora si se trata del siguiente diagrama
Bajar archivo
Bajar archivo
Diego, agradezco tu respuesta, te comento que verifique la salida desde el flyback y los componentes hasta el jungla estan correctos. Ahora la consulta es el en flyback ABL tiene conexion con los demas bobinados del mismo, ya que me da abierto midiendo con los demas bobinados?
Les comento que midiendo sobre el flyback en el terminal del ABL, la tension es de 6,8volts y sobre el jungla 8volts. Sigo sin solucionarlo, se verificaron todos los componentes asociados a ABL. Agradezco si alguien puedo ayudarme.
Fijate en la placa principal o en la placa del TRC depende de la marce del TV algunos traen una llavecita de Service, de tres posiciones o botón que en una posición te corta la Luminancia, quedando solo Crominancia, por eso lo bajo del brillo y falta de definición, la otra posición es la Normal y la siguiente te corta el barrido vertical. tal ves con el manipuleo de la placa se te corrió de posición.
Estuve midiendo y encuentro que en G2 sobre la placa del tubo esta en 0volts, al desconectarlo mido sobre este y tenga una tension de 240volts, se reviso el capacitor y la resistencia y ambos estan correctos. Hoy vere si pruebo con otro tubo haber si el problema es este.
Pude solucionar el tema, era el tubo que estaba en corto. le di una limpieza con el reactivador y salio andando al pelo. Les agradezco todos los datos proporcionados.
