Hitachi CPT-2020R mala linealidad vertical ·
alguien podrá darme una ayudita, tengo este viejo tv con problemas de vertical ,resulta que al encenderlo se agranda de a poco la imagen hasta llenar la pantalla, pero en el medio tirando para la parte superior me quedan unas rayas verticales negras y deforman la cada de las personas, cambie todo los filtros periféricos, pero no puedo sacar esa deformación, si alguien puede darme una manito le agradecería,sal. osbalfue.
Re: hitachi mod-2020R problemas de vertical
hola colega: si ya cambio todos los filtros. y tiene unas rayas negras verticales. revice la armadura del flyback puede estar rota y produce ese efecto. suerte
Re: Hitach CPT-2020R problemas de vertical
Hola,tenes los 24v presentes en el ic vertical,suele traer uno o dos capacitores de 1000 mf x 25v.¿los cambiaste?
Re: Hitachi CPT-2020R problemas de vertical
gracias a los dos colegas por la colaboración, revise el flyback alguna posible perdida, pero estaba bien, luego fui a los filtros que ya había cambiado por nuevos, los de 1000 por 25, los cambié otra ves por otros nuevos y sorpresa, no podía creer que uno de los filtros nuevos vino malo, el problema quedo resuelto al toque, pude entregar el tv, gracias, sal osbalfue.
