· Hitachi CPT2950SR no enciende necesito diagrama *+
amigos del foro:
me llego este chasis al taller estoy buscando el plano tiene algunos componentes quemados
Q903: ON4959 me pasaron como reemplazo BUT12AF
C782: carbonizado 470 pF /2,5Kv
levantando el +B y colocando una lámpara de 150W arranca con 60V
pero cuando le doy arranque desde el control remoto arranca la tensión sube hasta los 130V y luego cae a 60V
si alguno tiene información se lo agradecería
saludos Fernando
saludos Fernando
Re: Hitachi CPT 2950SR Necesito esquema
Me parece mucho una lampara de 150W, yo a los de 29 los cargo con una de 75W.
Si tiene razón David, fijate que consumo tiene el TV, y colocale una carga lo mas parecida posible, si no con una lámpara de 150W la fuente se te va a quemar y también tenés que ver si ese tipo de fuente no esta controlada por el horizontal, si es así no te va a arrancar, suerte :G :G
al parecer si lleva retroalimentación la fuente y esta llega a través de R755 para Q755, de acuerdo al diagrama, solo que este se ve muy borroso y no se alcanza a ver bien de donde proviene, pero debe de ser del fly, por lo tanto si el fly no trabaja, no vas a tener el voltaje correcto, todo parece pensar en problema de horizontal, posiblemente sin carga si te de el voltaje.
hola colegas : les cuento el tv salio funcionando luego de cambiar algunos componentes
D 701 original RS 3F s= 1500v 3A
D709 original RS 3F s= 1500 v 3A
c 782 original
Q 661 original
mi duda son los dos diodos D 701 D709 coloque FR 307 1000 v 4A
que puedo colocar que sea 1500v 4A
saludos Fernando
c 782 original
Q 661 original
saludos Fernando
Estimado Fergos, según mi base de datos el reemplazo del diodo RS3FS son los siguientes:
BY228, BY328, BY448
Suerte. Jorge
BY228, BY328, BY448
Suerte. Jorge
que voltaje manejan en el chasis, checalo, o donde van esos diodos, ya que en algunos casos no es necesario ponerlos de iguales características, por ejemplo tenemos diodos que trabajan en fuentes de 12v y llevan diodos que manejan hasta 1000v, cuando con uno de 50v estaría bien.
Colegas:
Por el tema de los diodos coloque BY228 5 amperes
Pero andando todo OK esta mañana lo pongo en marcha y al poco tiempo se empezó a apagar y encender solo hasta que el tr salida de fuente revento
Que reemplazo podemos colocar en lugar de ON4959 yo coloque un BUT12AF reventó al poco tiempo alguna información lo agradecería
Saludos fer
Saludos fer
Reemplazaste el electrolítico del primario de la fuente?
Sería el C914 de 100 micros.
Poné uno nuevo y vemos
tocayo, no lo cambie
que puedo reemplazar por el ON4959
Reemplazos posibles:
ON4959 = 2SC3979 - S-L, 900/800V, 3A, 40W, <700/2800ns
2SC3752 - S-L, 1100/800V, 3A, 30W, <500/3300ns
2SC4233 - S-L, 1200/800V, 3A, 60W, <0,5/3,8æs
Fernando:
no te parece que el amperaje sea poco 3Amp ¿aguantara ?
Fernando, con ese transistor no funciona bien, de no conseguir el original los posibles reemplazos son
suerte y éxitos
suerte y éxitos
Amigos:
El tema esta solucionado revise palmo a palmo toda la fuente
Cambie los filtros tenia un corto en la sección de baja tensión +28V reemplacé los componentes
Cambie el optoacoplador y salio funcionando también cambie un 2SA1658 quedo todo OK gracias por su aporte
Saludos Fernando
Saludos Fernando
