Hitachi 20GXM1B Chasis H905 F Necesito diagrama ·
GALARTV
Mensaje por GALARTV » Lun Sep 05, 2011 8:34 pm
Hola amigos hace un tiempito que no salgo espero que estén todos bien, bueno estoy parado con este televisor cuya jungla es LA76805, el problema parece ser de AFT, no trae bobina, necesito un circuito para poder seguir adelante mientras tanto sigo revisando. La imagen aparece cuando se cambia de canal y desaparece es AFT seguro, pero quiero ver un circuito desde ya agradecido.
Atte Galarza de tigre
alberto
Re: Hitachi 20GXM1B Chasis H905 F Necesito diagrama
Mensaje por alberto » Mar Sep 06, 2011 9:53 am
Comenta si es este el diagrama que buscas.
viewtopic.php?f=128&t=7639
► Solución ◄
Mensaje por Augusto » Mar Sep 06, 2011 10:11 am
Controla los capacitores de .47 uf asociados a los pines 47 y 50 del jungla.
Si no resulta ,retoca levemente el núcleo de la bobina L103 del VCO, para ajustar la frecuencia de detección. Hazlo cambiando de canales y volviendo al anterior, cuando hagas el ajuste.
GALARTV
Mensaje por GALARTV » Sab Sep 17, 2011 11:26 am
Hola amigos la presente es para agradecer a Alberto y Augusto por el circuito y los datos que me dieron para este tv el dia 6 de septiembre, les comento: yo me equivoque estaba la bobina , pero cortada por suerte tenia un chasis de rescate con un bobina con el mismo codigo la coloque y :o funciono correctamente. Bueno le agradesco mucho desde ya gracias y que tengan un buen fin de semana :A :G
Mensaje por Augusto » Sab Sep 17, 2011 12:10 pm
GALARTV escribió:les comento: yo me equivoque estaba la bobina
No te equivocaste, no lleva bobina de AFT.
A la que haces referencia, es el circuito resonante del PLL interno del jungla que se utiliza para demodular la señal de video compuesta.
Cuando falla o está movido su núcleo, produce un efecto similar al del AFT.
GALARTV
Mensaje por GALARTV » Sab Sep 17, 2011 1:03 pm
Augusto ,ah macanudo es muy buena esa acotación he, honestamente fue error mio por no prestar suficiente atencion en el circuito, pero dio el caso de que se encontraba cortada la bobina, tendré en cuenta eso para la próxima ves y muchas gracias por tomarte la molestia de darme esa informacion., Te mando un saludo grande amigo y que pases un lindo fin de semana junto a tu familia. :G :ugeek:
Atte. Galarza
