Hitachi CPT-2122SR con ruido a grillo en la fuente ·
mipostal
Mensaje por mipostal » Lun Nov 28, 2011 11:36 am
hola a todos me llego este tv Hitachi con la siguiente falla: el tv queda en stand-by y luego al darle el pulso de encendido se siente el ruido del relay y luego un fuerte zumbido como la de un grillo. revise toda la fuente primaria pero no di con el componente que falla, desvinculo la etapa horizontal y pongo una lampara y nada sacando la lampara la tensión de +B varia entre los 40 a 60 V al compás del ruido: cambie los electrolíticos de la fuente primaria y el TDA4601 y nada ...alguna sugerencia ???? que me oriente por donde va la cosa ??
Re: Hitachi CPT-2122SR con ruido a grillo en la fuente
Mensaje por Grana » Lun Nov 28, 2011 12:05 pm
Hola, ¿Los capacitores de la fuente los cambiastes todos? te diria que cambies los del +B, tambien podrias desconectar la pata del flyback (+b) y poner una lampara de carga en esa linea para ver si se restablece la tension ,puede que el mismo este mal..
Por aca el diagrama
download/file.php?id=8852
angeldelpc
Mensaje por angeldelpc » Mié Nov 30, 2011 10:52 am
Hola, de cuanto es la lampara que le estas poniendo y como se la estas poniendo, como esta el filtro principal de la fuente "El mas grande" como esta el puente rectificador, y los diodos rectificadores de media onda lado frió de la fuente.
pachagou
Mensaje por pachagou » Vie Dic 02, 2011 9:21 pm
Cambia los filtros de la fuente resolda el th
mipostal
Mensaje por mipostal » Lun Dic 12, 2011 8:33 pm
revise toda la fuente primaria y no encontré el componente que estaba fallando, hasta que cambie el Q902 = 2SC3552 (que por cierto lo medí con el tester daba como bueno) se ve que este se ponía en fuga solo cuando funcionaba, lo cambie por el BUV48B pero con mica, luego de esto el tv encendió pero el diodo D915 del lado secundario empezó a echar humo, lo cambie por un 1N4007 y la tele salio andando..!!!
:A :G agradezco a todos los colegas que me dieron una mano.
tema solucionado !!!! :|
