Hitachi 21BUS2chasis JYM560 se apaga a los10 segundos ·
:ugeek: Hola Amigos, les cuento que hace uno minutos me registre en esta pagina, les solicito si me pueden ayudar a encontrar la falla de un tv. color marca Hitachi modelo 21BUS2 chasis JYM 560-08 reciente mente llego a mi taller este tv. con fallas de vertical, lo reviso y no tenia el IC del vertical por lo tanto no sabia que numero de integrado llevaba ,le coloque el La 78041 y funciono correctamente. Bueno mi pregunta es 1) que integrado de vertical lleva 2) el que yo le puse el La78041 calienta mucho pero funciona, por que calienta mucho 3) la imagen se veía un poco oscuro cuando lo corrijo levantando el screen queda bien pero se apaga a los 10 o 15 segundos, pero si lo dejo con el screen bajo funciona bien por barias horas sin problema. Bueno les cuento que controle todos los electrolíticos y solo cambie dos. Saludos.-
Re: Hitachi 21BUS2chasis JYM560 se apaga a los10 segundos
El IC Vertical correcto para 21 pulgadas es el LA7841-E
El diagrama para verificar lo puedes bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=1273
En mi base de datos para un tv de 21, me figura en vertical el LA 78041-E.
:ugeek: Hola Amigos, les comento que coloque el nuevo vertical La 78041 y continuamos con la falla de que al levantar el escren se apaga totalmente y tengo que desconectar de la red y esperar 2 o 3 minutos para encenderlo nuevamente, bueno ahora tengo el vertical que corresponde es algo positivo y lo dejo con el escreen bajo y funciona normal mente no se apaga, ahora les dejo mi inquietud si me dan una mano donde estaría la falla por que se apaga desde ya muchas gracias por su colaboración
No conozco el chasis de este TV, primero fijate si esta correctamente alimentado el filamento del TRC, la resistencia de protección del mismo se suele desvalorizar logrando un bajo brillo del tubo, y al aumentar el screen actúa el ABL por lo cual se te apaga el TV. o si no tiene el TRC con principio de agotamiento.
:ugeek: Hola amigos: les cuento que he chequeado todo lo sugerido por todos los que me han respondido a mi consulta y con lo sugerido por el amigo Dinito dimos con la falla que estábamos buscando,les cuento que controle la alimentación del filamento del TRC, y la resistencia de protección todos estaban bien, y por ultimo probé con otro tubo de 20" y al levantar el escreen funciono perfectamente todo el día y ya no se apagaba como antes evidentemente en este caso el tubo del Hitachi 21BUS2chasis JYM560 se encontraba agotado. Desde ya muchas gracias por su colaboración .-
