Hitachi CDH-21BUS2 JYM560-06 LA78041 calienta mucho ·
el TV vino con raya horizontal y todo lo de mas bien, tensiones, color y sonido bien, el IC salida vertical LA78041 original sin ninguna letra estaba abierto con disipador frío, lo cambié por otro igual quedando todo al pelo pero a la semana volvió con el mismo problema, le volví a cambiar el LA78041 y también todos los electrolíticos y los capacitores de 10p y 10n con el problema de que calienta mucho, desde ya gracias.
Re: HITACHI CDH-21BUS2 GYM560-06 LA78041 calienta mucho
Según mi experiencia con los semiconductores, tu tienes un problema de instalar un componente de mala calidad, ya que las etapas de deflección vertical no trabajan con altas frecuencias, ya que podría ser el caso de el sobre calentamiento, una etapa de amplificación vertical no deja de ser nada mas y nada mas que un push pull de salida de sonido, es un amplificador muy básico,,,,entonces tu estas colocando un componente de mala calidad,,,adquiere otro en otra casa de repuestos si puedes....cuéntame ¿como te va con el asunto.....
Re: Hitachi CDH-21BUS2 JYM560-06 LA78041 calienta mucho
gracias bedale por responder, esas mismas reflecciones me hicieron cambiar ademàs de los electroliticos los conden de 10n y 10p , el LA 78041 original y el de repuesto no estan en corto sino que estan abiertos, eso me hace pensar que el prob de temperatura esta fuera del IC, el ùltimo que puse se parece mucho al original en color y predoblado de las patitas ademàs es de otro proveedor, pensè en ponerle el LA78045 que es para el TV 29" como indica el diagrama que es para el mismo chasis, pero no aclara si hay cambio en los pine con el LA78041 que va entre parentesis para el TV 21" , aunque trucho el LA787045 deberìa andar mejor , pensè, pero en el datasheet no parece tener la misma designacion de pines ¿? , gracias de nuevo.
Le agreguè otro disipador al que ya tenìa , con grasa p/disipa. y tornillos, y gracias a Dios no tubo màs problemas.
Re: Hitachi CDH-21BUS2 JYM560-06 LA78041 calienta mucho ·
Debido a la mala calidad de componentes que existen en el mercado actual y chasis diseñados al limite de funcionamiento, la solución adoptada es experimental por lo tanto se aconseja probar el TV con un mínimo de 8 horas continuas y comprobar temperatura, voltajes, etc , quedando a criterio del técnico dar garantía en la reparación.
