Hitachi CDH-29GFS12 fuente hipea..5Q1265RF ·
pronto
Mensaje por pronto » Mié Mar 07, 2012 9:32 pm
llega con el lenteja C 102 y el regulador en corto, al cambiar la fuente arranca parpadeando, se cambio el opto y el TL 431 sin resultados..no hay cortos en secundario de fuente..tsh bien..a ver que se les ocurre ????
jose_diaz
Re: Hitachi CDH-29GFS12 fuente hipea..5Q1265RF
Mensaje por jose_diaz » Jue Mar 08, 2012 12:30 am
colega fíjate en el electrolítico de los volt que este bueno ami me paso lo mismo...
pronto
Mensaje por pronto » Jue Mar 08, 2012 7:10 am
Gracias por subir el circuito ! cambie los electroliticos pequeños del lado primario, tambien el de secundario con su diodo..la fuente con lampara y levantando el TSH hipea en 70 volts aprox. si levanto la lampara comienza a levantar tension llegando a los 175 v alli conecto la lampara y queda oscilando en 135 v y el preset del tl431 varia la velocidad del hipeo..ahora, este tv trae el CQ1265RT y en el proveedor me dieron directamente el 5Q1265RF que siendo de cuerpo mas grande se arriman las patas y entra justo..mirare mas al respecto
pronto
Mensaje por pronto » Jue Mar 08, 2012 7:17 am
viendo bien el plano tiene valores distintos que en la placa, siendo parecido, no es exactamente igual...
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Mar 08, 2012 8:14 am
pronto escribió:viendo bien el plano tiene valores distintos que en la placa, siendo parecido, no es exactamente igual...
El diagrama subido es chasis 3Y18
Revisar si no corresponde a este otro chasis: 5Y18
download/file.php?id=1286
pronto
Mensaje por pronto » Jue Mar 08, 2012 9:09 am
Correcto Fernando ! ese es el correcto, ahora estoy viendo una reforma exitosa para usar el 5Q1265RF en vez del CQ1265RT..en caso que funcione la subo por aqui..gracias !!
pronto
Mensaje por pronto » Jue Mar 08, 2012 10:45 am
ya esta andando con la reforma, solo que la R506 original en el chassis era de 1K8 y le puse una de 680 ohms en paralelo y asi logre los 130 volts estables..veremos luego de unas horas como sigue
► Solución ◄
