Hitachi CDH-29GFS12 fuente hipea..5Q1265RF ·
llega con el lenteja C 102 y el regulador en corto, al cambiar la fuente arranca parpadeando, se cambio el opto y el TL 431 sin resultados..no hay cortos en secundario de fuente..tsh bien..a ver que se les ocurre ????
Re: Hitachi CDH-29GFS12 fuente hipea..5Q1265RF
colega fíjate en el electrolítico de los volt que este bueno ami me paso lo mismo...
Gracias por subir el circuito ! cambie los electroliticos pequeños del lado primario, tambien el de secundario con su diodo..la fuente con lampara y levantando el TSH hipea en 70 volts aprox. si levanto la lampara comienza a levantar tension llegando a los 175 v alli conecto la lampara y queda oscilando en 135 v y el preset del tl431 varia la velocidad del hipeo..ahora, este tv trae el CQ1265RT y en el proveedor me dieron directamente el 5Q1265RF que siendo de cuerpo mas grande se arriman las patas y entra justo..mirare mas al respecto
viendo bien el plano tiene valores distintos que en la placa, siendo parecido, no es exactamente igual...
El diagrama subido es chasis 3Y18pronto escribió:viendo bien el plano tiene valores distintos que en la placa, siendo parecido, no es exactamente igual...
Revisar si no corresponde a este otro chasis: 5Y18
download/file.php?id=1286
Correcto Fernando ! ese es el correcto, ahora estoy viendo una reforma exitosa para usar el 5Q1265RF en vez del CQ1265RT..en caso que funcione la subo por aqui..gracias !!
ya esta andando con la reforma, solo que la R506 original en el chassis era de 1K8 y le puse una de 680 ohms en paralelo y asi logre los 130 volts estables..veremos luego de unas horas como sigue
