Hitachi CMT2185 chasis MCL 437F no tiene OSD ni color ·
javier sosa
Mensaje por javier sosa » Lun May 28, 2012 10:59 pm
buenas noches colegas, entro este aparato con problema de color en pal-N, no tiene OSD para realizar las correcciones correspondiente, para saber si el color esta en minino o esta en otro sistema si alguien tiene el diagrama estaré agradecido si me lo facilitan, desde ya muchas gracias saludos.
Re: Hitachi CMT2185 chasis MCL-437F no tiene OSD ni color
Mensaje por TATUZA » Mar May 29, 2012 11:20 am
Listo va diagrama
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar May 29, 2012 12:29 pm
Apreciado colega: A falta de OSD, una vez alimentado el Micro; 1ro. Se debe tomar en cuenta las señales de DATA y Clock, 2do. Que exista y llegue al Micro las señales de sincronismo Vertical y Horizontal, 3ro. Que el Micro envíe al Jungla las señales RGB y Blanking. Si lo primero es correcto y lo último falla, se debería cambiar el Micro.
No estaría demás, checar en el Jungla: El cristal, el VCC al circuito de croma, la señal de vídeo compuesto y la salida de las señales RGB.
Saludos, abrazos, suerte y :A
javier sosa
Re: Hitachi CMT2185 chasis MCL 437F no tiene OSD ni color
Mensaje por javier sosa » Mar May 29, 2012 10:49 pm
buenas noches colegas agradesco a todos por la pronta respuesta,el micro que usa este aparato es M 37210M4-5516P,el croma es el TDA 8362 (3y),olvide mencionarlo pido la disculpa correspondiente,saludos a todos.
torrescastro
Mensaje por torrescastro » Mié May 30, 2012 12:34 am
Bien colega has olvidado del ic fuente y el vertical, no dices si te sirviò el envìo del amigo Tatuza.
He reparado varias veces tvs sin color aunque cuando llega un aparato sin color ya siento un desagrado por lo dificil que es encontrar el defecto , sin osciloscopio o frecuencìmetro.
Lo primero que hago es ver si el tv esta en pal correcto m ò n
o ntsc.
depende de la zona donde vives.
Luego reviso que el horizontal no estè un poco corrido , en el sincronismo ,pues esto no deja disparar el Killer ,esta señal viene de la componente en antena y no estando bien centralizado el horizontal no detecta la señal de color el tv.
Tambièn reviso en el jungla los cristales ,resoldando o los toco a ver si estan flojos, los capacitores de pico faradios que estàn en la zona.
La crominancia es la componente de la señal de vídeo que contiene las informaciones del color.si logras sacar la luminancia de un tv aparecerà solo los colores sin el y rgb o sea el blanco y negro que aparece en tu tv con ausencia de croma.serà una imagen muy oscura y solo colorida.
Esta señal de croma se interpone encima de la imagen de luminancia creando un aspecto colorido en el tv.
Creo que fuì un poco explìcito o me pasè de revoluciones jeje.
javier sosa
Mensaje por javier sosa » Mié May 30, 2012 11:10 pm
buenas noches colegas, el diagrama facilitado por los colegas Torrescastro,Tatu no coincide con el aparato en cuestión, no me explaye tanto en la falla ya que solo faltaba saber en el microprocesador en que pin van los pulso de VP, HP, agradezco la amabilidad en explicar el funcionamiento y procedimiento de trabajo a Don Fran, Torrescastro, el IC de la fuente es STR D5095A, la salida vertical el AN5521, encontré la información del microprocesador M37210 en el manual HASA TOMO XXI bajo el nombre de SERIE DORADA pagina 114, efectivamente en pin 1 ingresa el HP en el pin 2 el VP, este ultimo no había encontrado
► Solución ◄ la falla que era pista suelta, una vez reparado ya aparecio el OSD,encontrando que el sistema de color estaba en PAL-M, cambiando en la modalidad AUTO tuvo color,el aparato salio funcionando, muchas gracias por su valiosa colaboración saludos, éxitos.
