Hitachi CPT2155SR chasis H612M-02 falta altura ·
dicho tv llego a reparacion por problemas de vertical, fue solucionado pero en la parte inferior de la pantalla, falta cubrir 1 cm, se cambiaron todos los electroliticos de dicha etapa como asi tambien ic vertical, desde ya muchas gracias .slds.Diego
Re: Hitachi CPT2155SR chasis h612m-02 solicito modo service
Hola diego,segun mi datos si se trata del chasis H-612M se entra al modo servis con el control ORIGINAL (TV-65 DEL ESPECIALISTA) con tres tecla ocultas en la parte de abajo.Con los reemplazos no se puede
ok ,gracias por la data!!!habai leido un post tuyo en el que comentabas que cambiando c304 de 1000mf/25v habias solucionado el problema,originalmente lo que faltaba cubrir eran 3 cm,al sustituirlo mejoro y quedo solo por cubrir un cm,me fijare el pin de control del ic y probare con un preset,no poseo el cr original. :P
Hola,¿solucionaste?
hola ,perdon por la demora en contestar,pequeños problemas ya solucionados que me impidieron pasar .la solucion fue cambiar r313 2.2k fuera de valor ,al sustituirla cubrio lo que faltaba!!
