· Hitachi CPT21B155 Chasis H-612M-05 - Falla entrada A/V
Hola a todos me entro este TV con la siguiente falla, el TV en modo antena funciona bien, pero al pasar a audio y video se queda ahí, no funciona, verifiqué que la pista no esté cortada y la señal de video llega perfectamente en la pata 1 del jungla que es el TB1229DN
Alguna sugerencia?
Este TV lleva el chasis H-612M-05 8
Alguna sugerencia?
Re: Hitachi CPT-21B155 Chasis H-612M-05 - Falla entrada A/V
revisa si no esta cortada la ficha misma de av
Hola grana
gracias por la ayuda ,te cuento que verifique la ficha y no esta cortada ya que la señal compuesta de video del DVD llega bien la pata 1 de jungla TB1229DN, pero no sale nada por la pata 56. Alguna otra sugerencia? :o
Hola mipostal, revisando un texto impreso de este CI, con diagrama en bloques, no encontré ninguna entrada que haga referencia a la conmutación de A/V, lo que estimo se debe realizar por bus I2C, terminal 10 del TB1229DN, quizás y en principio deberías probar con otra memoria en base a lo que expresas, ¡si algún colega no opina lo contrario!, saludos. Jorge
Hola Jorge, afectivamente la conmutación de audio y video la hace la memoria, así que voy a ver si por intermedio del foro la puedo conseguir.
Probé cambiando la memoria que me pasaron por intermedio de este foro, con resultados negativos así que deduzco que la falla esta en el jungla. será ? alguna otra sugerencia mientras consigo el jungla ?
Al final no pude conseguir este jungla, el único que consigo es el TB1229BN, pero es bastante costoso y no se si la diferencia de letra al final (el que preciso es el TB1229DN) es el mismo así que no quiero corres riesgo en vano por lo tanto el problema de conmutación lo solucione de esta forma:
Coloqué un pulsador N/A entre la pata 1 que es la entrada de video exterior y la pata 56 que es la salida de video exterior y ahora la conmutación es manual, con lo cual la función esta cumplida y funciona muy bien.
Así que agradezco a los que me dieron una mano y dejo asentado para que le sirva a otros que puedan a tener el mismo problemas saludos
