· Hitachi 29GS5 - Imagen como en negativo
fergos
Mensaje por fergos » Vie Abr 23, 2010 11:23 am
colegas:
mi consulta por este modelo es por la una falla un poco estaña la imagen se ve como si fuera negativo de fotografía pero coloreada y dividida la pantalla en 4 cuadrados
o sea una linea vertical bien marcada y otra horizontal
JLS
Re: hitachi mod: 29gs5
Mensaje por JLS » Vie Abr 23, 2010 11:45 am
Hola Fergos, como primera medida deberías reemplazar los electrolíticos de +b en su totalidad, incluidos los de sub fuente FlyBack, para estos casos es un buen inicio y descartar mal filtrado, si posees osciloscopio puedes comprobar riple, saludos. Jorge
Pablo
Re: Hitachi 29GS5 - Imagen como en negativo
Mensaje por Pablo » Vie Abr 23, 2010 11:34 pm
lo de imagen negativa como lo comentas, parece indicar un problema de luminancia, o sea video en blanco y negro, y lo unico que tienes es croma, en cuanto al cuadro, se ven cuatro imagenes iguales o sea una imagen en cada cuadro o solo una imagen dividida en cuatro partes?, no conosco el tv, pero checa que le llegue la señal al jungla la de luminancia y si esta llegara bien, pareciera que el problema esta con el jungla, ya sea como comenta jls que tengas mal el filtraje, falte algun voltaje, o algun componente relacionado al jungla o el mismo jungla en mal estado.
fergos
Mensaje por fergos » Sab Abr 24, 2010 12:20 pm
Colegas:
Con respecto a la falla del TV a lo mejor no me exprese correctamente la imagen se ve sin luminancia con una cuadricula bien simétrica pero con líneas bien marcadas blancas que no afectan la linealidad horizontal y vertical
¿Puede llegar a hacer que este activado el menú de servicio para cierto tipo de ajuste?
PD: como entrar al menú de servicio de este modelo
Desde ya muchas gracias
Pablo
Mensaje por Pablo » Sab Abr 24, 2010 2:55 pm
Te mando el modo de servicio para este modelo chasis H-92F que encontre en la web.... Presionar en el C/R la secuencia: Indicador, Silencio, Sleep, Fuzzy. contiene 3
submenú "Factory".
1: AGC, subbrillo, subcolor, subtinte. 2: Geometría. 3: Color. para desplazarse y
ajustar: MENU, CH y VOL
fergos
Mensaje por fergos » Mar May 04, 2010 6:26 pm
Colegas: tema solucionado
cambié memoria eeprom 24C04previamente grabada con los datos del equipo
