Hola amigos este TV vino no toma la banda de CATV, es decir con el control remoto sustituto el botón de TV/CATV/VIDEO solo cambia de TV/VIDEO1 y 2, pensaba que es el control pero creo que es la memoria, si alguien la tiene y me la pasa le estaré muy agradecido.
es el mismo de este tópic viewtopic.php?f=30&t=2375
Ahora yo tengo el pony prog y tiene para grabar 24Cxx y 93Cxx en cual zócalo pongo la memoria que es la TC89102P, nunca grabe una de esta.
· Hitachi CPT3345SR preciso la eeprom
Re: Hitachi CPT3345SR preciso la eeprom
Hola Batu, creo que esa memoria si falla hay que reemplazarla directamente y se coloca virgen. Ahora no es fácil conseguirla y tampoco es económica, alrededor de los $ 15 la había pagado. La mía tenía problemas de que al encender siempre lo hacía en el canal 89 de TV y había que pasarlo a CATV desde el C/R.
Bueno cambié la memoria, y sigue igual que antes, lo que no se si a esta memoria hay que grabarla o viene grabada
Bueno el tema no estaba en la memoria, si no en el control que me daban no era el reemplazo correcto, acá por ahora está la solución mas viable
viewtopic.php?f=30&t=2375&p=9995#p9995
► Solución ◄
► Solución ◄
