· Hitachi CPT2030R fuera de sintonia
alberto
Mensaje por alberto » Lun May 31, 2010 6:36 pm
A ver como explico esto, cambio de canal y se ve bien 2seg.se corta y vuelve a sintonizar bien esto lo hace 3 veces, luego se corta y se queda también sin audio.
pensé que era el Xtal lo cambie y sigue igual.
por A/V funciona bien, note que el sintonizador calienta bastante, pero las tensiones en el mismo están bien.
estoy leyendo sugerencias.
Pablo
Re: Hitachi CPT-2030R fuera de sintonia
Mensaje por Pablo » Lun May 31, 2010 6:57 pm
pareciera problema de aft, checa la bobina si es que la lleva, tambien puedes checar el sinto si no tiene problemas de soldaduras, principalmente los aterrizajes, sobre todo por el calentamiento que comentas.
Mensaje por TATUZA » Lun May 31, 2010 7:10 pm
Alberto, cambiale el C120 de 1uf x 160 volt, y la resistencia R152 de 2,4kohm, que no tenés tensión de sintonía, falla muy común en estos tvs. suertesssss :D :D :D
JLS
Mensaje por JLS » Lun May 31, 2010 7:13 pm
Otra, podes inyectar desde otro TV que funcione correctamente previamente levantando FI y ahí sabes al toque que pasa, éxito con la reparación. Jorge
alberto
Mensaje por alberto » Mar Jun 01, 2010 9:59 am
Bueno cambie el electrolítico C120 y sigue igual, aclaro las tensiones en el sinto están bien 33V,12V y 5V.
solo sintoniza bien si lo hago desde el C/R donde dice sintonía fina.
que sinto lleva segun circuito es el TECC1880 el que tiene puesto el TV TUGHSEC42M serán iguales?
Oña
Mensaje por Oña » Mar Jun 01, 2010 4:01 pm
Ver si no esta con fuga el Q704=C1815, si esta bien la lo mas probable que tengas con fugas el capacitor interno de la bobina de AFT L105, sacaselo con mucho cuidado y colocale uno cerámico del orden de los 47pF
kruncho
Re: Hitachi CPT-2030R fuera de sintonía
Mensaje por kruncho » Mar Jun 01, 2010 6:15 pm
Estoy de acuerdo con Dinito, problema de AFT, yo limpiaría previamente toda la zona de sinto y jungla coN cepillo y tinnher
un abrazo
Mensaje por TATUZA » Mar Jun 01, 2010 6:26 pm
Te subo lo que tengo de reemplazo de sintonizadores :D
alberto
Mensaje por alberto » Mié Jun 02, 2010 6:18 pm
bueno probe con un sinto externo y la sintonia quedo de 10.
Solucion:JLS.
Gracias a todos los que aportaron su colaboracion.
