· Hitachi CPT-2020 no enciende
Hola a este le cambie el TDA4601, pero en permanece en stamby y al pin 9 de TDA le llegan solo 4V, cuando acciono el subpower esa tensión se viene a 0V, el horizontal esta cargado con una lámpara, los electrolíticos del primario y secundario fueron puesto nuevos.
Aclaro este TV llego con la reforma para que trabaje con 220V.
Estoy leyendo acotaciones.
Re: Hitachi CPT-2020 no enciende
Proba cambiándole el condensador C908 de 1µF.160V que se sabe secar en estos TV.
Diodo D504 de 12V. abierto.
Resistencia R550 de 4.7 Ohm cortada.
Ojala te sirva de algo mi ayuda estamos aquí justamente para eso.
Muchísimas suerte.!!!! y saludos.!!!
A los pines 4 y 5 del TDA4601 les llega alimentación de +B a través de dos resistencias... creo que de 180K y 120K en serie...
Fijáte que se suele abrir alguna de ellas y deja sin alimentación al 4601
Las resistencias de 150K esta bien en el pin 4 hay 6V y en el pin 5 solo 2V el pin 9 solo 3V, aclaro el TDA es nuevo, si me llama la atención que después de apagado el tacho grande se queda cargado, esa tensión que pase son en stand by, por que al presionar sub-power se quedan en 0V.
eh reparado varios de estos, pero este me saco canas verdes.
Hola, el tacho queda cargado porque el integrado no está andando y no hay consumo, en la pata 9 tenés que tener unos 10V para que arranque, si las resistencias y el zener que la alimentan desde el puente de diodos están todas bien, es muy probable que el integrado nuevo no ande, hoy en día el hecho de que sea nuevo no es garantía de nada.....
Te cuento que yo tengo para probar un TDA4600-2 que lo puse nuevo una vez y la fuente me entregaba 130V, y me volvió loco hasta que puse otro y se normalizó, lo guardé, y cuando tengo dudas, desconecto el horizontal y pongo ese, que sé que anda mal, pero anda.
Hola Alberto, lo que dice Flacus es cierto , yo cambie 2 IC de esos de distintos proveedores y no me funcionaron, uno de los chicos de aca me aconsejo que le pusiera el TDA que no es lineal , sino el que tiene 18 patas, y todas las patas de la 10 a la 18 las tenes que puentear y usarlas de disipador.
Suerte con eso
Suerte con eso
Comento avances o retroceso, saque un TDA4601D de un Grundig que funciona lo puse y lo volvió a quemar, eh controlado casi todo las resistencias que van a los pines 4 y 5 esta bien capacitores dudosos los cambie.
pregunto estará la averia por el lado del secundario?
Estoy mas perdido que perro en cancha de bochas.
Alberto si te quema el TDA4601 debe estar abierta la L901=1µH o R901=0,68 Ohm, también cambiale las R906 en serie con la R916 y el otro par formado por la R907y R917 aunque midan bien.
suerte en la reparación
Llegué a la solución cambie la resistencia R916-R906 y R907-R917 y salio andando bien con los 15V en el pin 9 como corresponde.
gracias Fer, flacus,Omar y Batu por los aportes.
