Hola camaradas me llego este TV que ya lo habían revisado de otro taller la falla en si era que se veía un punto rojo.
le faltaba el fusible y la R401 de 2K (en esta etapa estaba incendiada la placa) repuse la resistencia y también encontré el C401 quemado al cambiar estas dos cosas el TV quedo con el vertical cerrado y sin audio, ni OSD...cuestión que encuentro en la línea de los 25V la R414 cortada la cambie y me la quemo nuevamente este TV tiene el vertical LA7841 pero el que tenia de prueba era el LA7830, le puse el mencionado y no me quemo mas la resistencia pero sigue con el vertical cerrado y sin sonido. las tenciones son:
+B: 123V
Vertical: 26V
Línea de los 180V: 220V (raro)
También cambie el yugo...
Les dejo el diagrama que subió el amigo Augusto!!!Gracias
viewtopic.php?f=12&t=3524&p=14251#p14251
· Hitachi CPT-2051R vertical cerrado y sin audio
Re: Hitachi CPT-2051R vertical cerrado y sin audio
Hola, tuve un problema similar con este TV, controla si le llega la tensión al jungla +9V por 7809 si llega alimentación, cambia la memoria, sino fue el jungla .saludos.
la solución fue cambiar el Q451
► Solución ◄
► Solución ◄
