Hola, necesitaria si me pueder indicar como ingresar al modo service de este tv, ya probe con todos los que vi en el foro, el chasis es TA41-40007D.
IND-MUTE-SLEEP-FUZZY
Mantener MENU Y POWER por 5seg.
Estando apagado MENU-279- POWER
y ninguno funciono, no tengo el control remoto original, sino la replica el c2050.
El problema base es que tengo la parte superior de la imagen mas estirada de lo comun y ya cambie filtros, vertical e incluso grabe una memoria de otro que tengo identico y no me funciono, que podra ser? desde ya gracias.
Adjunto circuitos integrados:
CI vertical STV 9302
micro jungla TVCM-AR01CJ
8823 CRNG5FJ2
Hitachi CDH 21 GS4 Modo service ·
Re: Hitachi CDH 21 GS4 Modo service
asi se ve en realidad
Al final no pude encontrar la solución, tuve que hacer algo un poco ortodoxo, pero funciono, le aplique tensión de la fuente (14V) al C311 mediante una resistencia de 127k o similar, en el plano esta detallado
