Hitachi CPT21BXM1 necesito el modo service ·
hector
Mensaje por hector » Mié May 15, 2013 6:03 pm
si algun colega sabe el procedimiento se lo voy a agradecer,este lleva el chasis H-612M-02 para mas datos
saludos
Diego Merlo
Re: Hitachi CPT21BXM1 necesito el modo service
Mensaje por Diego Merlo » Mié May 15, 2013 6:58 pm
Desarmar el control remoto, retirar la tapa plástica superior, quedan los botones de goma sobre el circuito impreso, en la ultima fila existen tres botones, (o cuatro en algunos modelos) que no están disponibles con la tapa plástica, con los que se logra entrar al los diferentes modos de servicio (una de las teclas activa función HEAT-RUN)
hector
Mensaje por hector » Mié May 15, 2013 7:31 pm
gracias por responder Diego,pero este control no responde a esas teclas(en realidad ya habia hecho esa prueba) no se si es el control original,este es uno de esos chiquitos,que en el especialista figura como tv 07 o RC2050, yo pense que tal vez habia que utilizar alguna otra secuencia en el teclado del cc pero si es como vos decis entonces seria por que no es el original,voy a ver que puedo hacer. :?
hector
Mensaje por hector » Mié May 15, 2013 9:55 pm
logre solucionar el problema,pude entrar al modo service usando la plaquetita de un control original con el metodo que me paso Diego,es para tener en cuenta este caso,no se puede tener acceso al ms con el reemplazo de dicho control que es el que lleva el codigo tv 07 en la lista de el especialista,solamente el original tiene esa funcion, asi que muchas gracias estimado Diego Merlo.
:D
