Hitachi CDH-29GS2 Sin video lineas de retrazado ·
Mensaje por TATUZA » Mar Abr 22, 2014 11:12 am
Equipo con las tensiones normales, en pantalla solo aparecen lineas de retrazado, hay audio y cambia de canales
Se controló la tensión de video, corroborando que ésta está correcta, en la placa del zócalo la misma también está, en los cátodos del TRC no hay casi tensión, al medir el ic amplificador de video, se comprueba que esta en corto varios de sus pines, se remplaza pero el defecto continúa,
► Solución ◄ se descubre la resistencia R907 (220k) abierta, se reemplazó y salio imagen en forma perfecta, ésta tiene en un extremo los 200 volt de video, y en el otro que va al pin 5 del ic TDA6103Q, con una tensión de 3,20 volt :| :A
NOTA: Retirar el PTC por que lleva dos resistencias R811 y 812 de 470Ohm que se abren si este queda conectado
DIAGRAMA
viewtopic.php?t=6539
