Grundig 2131 CUC200 No arranca horizontal ·
Hola a todos les comento tengo un tv Grundig CUC 200 modelo 2131, la fuente funciona bien pero no arranca el horizontal, el tr horizontal esta bien.
Re: grundig modelo 2131 cuc200 no arranca horozontal
Mi estimado colega si dices que la salida horizontal esta buena y que la fuente regula ...Piensa en esto: hay que verificar si el jungla genera en su sección horizontal de salida >los pulsos horizontales que van al transistor driver (por su base) ese tren de pulsos.. verificar si al excitador también le este> llegando su tensión por el colector a través del transformador driver...recuerda todo eso está sincronizado al mismo tiempo...ok comenta avance al foro
Re: Grundig 2131 cuc200 no arranca horizontal
asi es, has como te comenta el amigo marcos, debes checar que este alimentado el jungla para que trabaje el oscilador horizontal, puedes checar voltaje en el colector del transistor excitador horizontal, y el voltaje debe ser menor al b+ que lo alimenta si es igual al b+, es por que no esta conduciendo y esto puede ser por que no hay oscilacion horizontal, tambien en la base del excitador debe haber como 0.3v para que pueda conducir el transistor, asi tambien checa que este llegando el b+ al fly y que este alimente al transistor salida horizontal, checa y comenta.
ver si no esta dañado el TDA8140
amigo batuque cambie el TDA8140 y se soluciono el problema. gracias a todos por su colaboración
