Grundig 2011 No enciende ·
jose
Mensaje por jose » Dom May 06, 2012 8:56 pm
Estimados: tengo este tv Grundig 2011 no arranca lleva en la fuente un TDA4601, cambie los capa de la fuente mido en la pata 4 tengo 6 volt y en la pata 5 5,2 volt.
el led de standby parpadea y se siente el tic tic como si tubiera algo en corto pero no lo encuentro, alguna sugerencia sobre este tv. el jungla es un ST6326B1 salida horizontal BU508D
betale
Re: grundig 2011 no arranca
Mensaje por betale » Lun May 07, 2012 9:32 am
Hola: me distes el transistor de salida horizontal,¿tienes la alimetacion correcta en el?
jose
Re: Grundig 2011 No enciende
Mensaje por jose » Lun May 14, 2012 5:00 pm
hola les cuento como voy con este tv cambie todos los electroliticos de la fuente , cambie las r 906 y 908 , cambie el bd 139 estaba con fugas ,
Pero la fuente ni arranca , el led de standby parpadea , y el trafo de la fuente hace ruido ,
Desvincule la R918 es de 0,22Ω durante la prueba. y carge la lampara pero nada, lo extraño que en el capa grande despues del puente el c903 tendria que tener 311 volt aprox pero tengo 200 volt. desvincule para esta medida la r 902
Alguna sugerencia
gracias
jose
Mensaje por jose » Dom May 20, 2012 8:22 pm
Hola sigo con este tv ya resolvi el tema de no tener los 311vol , despues del puente era el capa de filtrado .
Cuando cambie el capa solucione el tema ya tengo 310 volt , Ahora volo el BU 903 ,le coloque de remplazo el c3460 , esta bien este remplazo
pero el tv no enciende ni el led de stanbay en la pata 9 del IC 4601 tengo 11 volt , Ya cambie los capa y las dos r de polarizacion alguna sugerencia sera el ic dañado
jose
Mensaje por jose » Dom Ago 19, 2012 9:06 am
hola amigos les cuento ya esta ok este tv le cambie el TDA4601, y le coloque un BU908, y el tv arranco
