General Electric GE29184 adaptar zócalo a placa universal ·
hola amigos tengo este tele que tiene un tubo tipo A68 de 29 pulgadas con 9 pines y el de la placa universal trae 10 pines. Alguien me puede dar una mano como adaptar el zocalo para que ande.
Re: General Eletric 29 adaptar zocalo del tubo a placa unive
En la plaqueta del zócalo de la placa universal viene marcada con tres o cuatro círculos para los diferentes zócalos a colocar, fijate en este tema indiqué como se hace en un TV de 20" viewtopic.php?f=97&t=15388
Re: General Eletric GE29184 adaptar zócalo a placa universal
Lo que hice fue con el zocalo original del tv colocarle cables a cada uno de los pines y despues ir colocando cada uno de ellos a la placa universal porque sino no habia forma de que coincidieran los pines y el tele funciono perfectamente. gracas y saludos
el modelo no lo se porque estaba roto el papel. La jungla es una la7610, transitor fuente es stk730,audio tda8172
Una ultima ayuda, por favor revisar los componentes así colocamos el modelo correcto y queda listo el tema para cerrarlo y mandarlo a la carpeta correspondiente.
MOD GE 27184 /GE 29184 /GE 33184,(27"),(29")Y(33") SIN SAP
MOD GE 27602 /GE 33682,(27"),(29")Y(33"),CATV 181CH, CHASIS CTC184/CTC186/CTC187
U1001V=LA7610
U4501=TDA8172
U4101=STK730-019(EN MOD. GE27602) / STK730-090
U4102=L7812CV
U4891V=HCF4053BE
U4851= CXA1218S
U4852 = L7805ACV
U4861V=TL082CN
U4881V=CXA1219P
U3101V=ST92T94J5B1/FO
U3201=ST24C02
U7301V=CXA1594L
U7501V=ST11097150/W992E9640/MC34031
U4850V=TDA8145
U4551V=TL082CN
U4351=TEA2130
U1901V=TDA7263
U1600V=CXA1734S/XX15043-290
U1601V=TL082CN/XX46022-000
U4851V=LM358WN
Con Modo Service
Modelo GE 29601 (29"), CHASIS CTC184 /CTC186 /CTC187, MAIN: 2068020-01M /
U1001V=LA7610
U4501=TDA8172
Q4401=BUH517
U4101=STK730-090
U4101=L7812CV
U891V/U4891=HCF4053BE
U851V/U4851=CXA1218S
U861V/U4861=TL082CN
U852V/U4852=L7805ACV
U881V/U4881=CXA1219P
U3101=ST92T94J5B1/FO
U3201=ST24C02
U7301V=CXA1594L
U4850V/U4850=TDA8145
U4551V/U4551=TL082CN
U351V/U4351=TEA2130
U1901V/U1901=TDA7263
U1701= U600V/U1600V=CXA1734S/XX15043-290 - U601V/U1601V=TL082CN - U4851V/U4851=LM358WN
U1001V=LA7610
U4501=TDA8172
U4102=L7812CV
U4891V=HCF4053BE
U4851= CXA1218S
U4852 = L7805ACV
U4861V=TL082CN
U4881V=CXA1219P
U3201=ST24C02
U7301V=CXA1594L
U4850V=TDA8145
U4551V=TL082CN
U4351=TEA2130
U1901V=TDA7263
U4851V=LM358WN
Con Modo Service
U1001V=LA7610
U4501=TDA8172
Q4401=BUH517
U4101=STK730-090
U4101=L7812CV
U861V/U4861=TL082CN
U3201=ST24C02
U7301V=CXA1594L
U351V/U4351=TEA2130
General Electric GE 29184 adaptar zocalo
el modelo es GE 29184. gracias
