Grunding ST70 - 802 FR Dolby ruido siseante en Flyback
GSXRK6
Mensaje por GSXRK6 » Mié Jul 11, 2012 4:14 pm
Hola a todo el foro. Hoy he reparado el primer TV, la imagen esta perfecta y el sonido tambien, pero el Flyback hace un pequeño ruido siseante " ssssss " pero como es mi primer TV, no se si es normal. ¿ Alguien podria sacarme de la duda ?
GSXRK6
Re: Ruido siseante en Flyback
Mensaje por GSXRK6 » Mié Jul 11, 2012 6:04 pm
Hola a todos, he apagado las luces de la habitacion y el ordenador para tener silencio y oscuridad, en el chupete del cable azul, justo en la conexion, se ve una luzecita de color azul y se oye un pequeño chisporreo. ¿ Esta mal el Flyback, hay que cambiarlo ?.
Por otra parte la television se ve y se oye magnificamente.
¿ Que opinais ?.
Gracias.
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Mié Jul 11, 2012 7:15 pm
Hola, estas teniendo una pérdida de Alta Tension en ese lugar, apaga y con cuidado descargá el Tubo (con un cable del tester colocá el extremo pequeño al resorte de la malla que rodea al tubo (masa) y la otra punta por debajo del chupete, escucharás un chispazo ,que será la descarga del mismo).
Luego sacá el chupete y limpia con alcohol toda la zona de conexión del mismo sobre el tubo, el chupete , y el cable, y luego fijate si el cable está rajado o quebrado en ese lugar donde ves la fuga, y si es así, podes repararlo cortando ese pedazo y reconectandolo. Ningún cambio de flyback. Suerte!
GSXRK6
Re: Informe: ruido siseante en Flyback
Mensaje por GSXRK6 » Mar Ago 21, 2012 6:31 pm
Disculpad. Televisor, Grunding ST 70 - 802 FR Dolby. Nº DE CHASIS 2034. El televisor me lo trajeron diciendo que no encendia. Empece por comprobar los condensadores mas grandes, ok, despues los diodos, diodo ZY 33V D55004 mal estado, diodo BAT 42 D57101 mal estado, condensadores medianos estilo MKP, 2, en mal estado de 0,1uF, Nºs 62502 y 62501, transistores, ok, resistencias, 2, una de 680 ohm Nº61053 y una de 1,6 Ohm Nº50021 y con el ruido del Flyback se soluciono cortando las puntas del cable para dejar las puntas nuevas y limpiando todo el polvo del chupete y tubo, con alcohol.
