Bueno como dice el titulo me llego este TV que no enciende con el fuse abierto, mido y encuentro el STK730-090 con una resistencia de 70 Ohm en ambos sentidos entre los pines 8-9 y 11-12 , que segun el datasheet es Source y Drain respectivamente, dando como malo el STK, he cambiado varios y generalmente me fallan enseguida
Creo que hay un reforma para este integrado porque generalmente se les quema el FET, si alguien la conoce y me la sube le voy a estar muy agradecido.
Desde ya muchas gracias por vuestra atención, un fuerte abrazo a la distancia, Batuque
· General Electric GE29184 no enciende preciso diagrama
Hola Batu, subo acá lo que te mande por MSN para el foro, lo encontré en una pagina amiga.
También encontré estos ítem
-Cambiar el diodo CR4107 (yo coloco un MUR460 o RU4A)
-Cambiar resistencia R4104 (1.5 M)
-Cambiar capacitor C4127 (es de 10x63 yo le pongo x 100V)
-Cambiar capacitor C4123 (12nF, no es muy critico el valor)
-Puentear R4136 (2.7o, para evitar el aumento del voltaje cuando entra en stand-by)
Abrazos
Omar
Abrazos
Omar
Ahora si algún alma caritativa me envía el diagrama de este TV porque tal vez me resulte mas rápido colocarle una fuente externa, ya que en este momento estoy con mucho laburo, gracias a Dios, y no tengo tiempo para experimentar, o de ultima la parte de la fuente o los voltajes de alimentación.
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: General Electric GE29184 no enciende preciso diagrama
Va el manual, Batu.
► Solución ◄
► Solución ◄
Hola Batu, agrego a los datos que te paso Omar lo Siguiente:
Tenes que sacar C4128(470Pf x400V) y C4135(470pF x 400V) y colocar 2 capa en serie de 1500Pf x 400 o mas volt.
Sacar C4126(1000Pf x 1000v) y colocar 2 capa en serie de 2200 por 1000v.
agregar 1 trafo de 220 a 110v de 200 watt
Colocar un cooler en disipador de C.I STK730-090
La R de 1,5 MG en posición R4104 tenes que poner una de 1 Mg y otra en serie de 470K de esta manera mejora el arranque.
Batu tenes que implementar toda estas reforma para que el TV no vuelva a los 2 o 3 meses ya que el C.I de fuente se quema por que levanta demasiada temperatura, repare varios con esta reforma y tuve buenos resultados, la otra seria poder adaptarle una fuente.
Un abrazo
Un abrazo
Muchas Gracias amigos por ayudarme con este TV, como lo dije antes tenia en corto el STK730-090 como con estos integrados he tenido mala experiencia de que me aguantan muy poco, le coloqué un fuente universal y solucioné el problema.
a todos los queme tendieron un mano muchísimas gracias, Batuque
