· General Electric GE20091 no responde la tecla menu *+
Hola a todos tengo un General Electric que funciona bien pero no me responde la tecla menú, los de channel y volumen si funciona.
Re: general electric no responde la tecla menu
No explicas si es desde el remoto o del frente del TV, si es del TV reemplaza el switch o ve que no tengas nada cortado en sus alrededores, si no puede ser un problema del soft de la memoria y deberás grabar una con los parámetros para es TV, suerte
Re: G E 20091 no responde la tecla menu
Bien tiene OSD en la pantalla o cuando le subis o bajas el volumen no sale nada en la misma, si es así vas a tener que regrabar la memoria EEPROM, otra cosa, puede que el remoto no sea el original, si no uno universal de esa misma marca y si no esta programado no responde a esa función, pero si tampoco te anda desde el comando frontal seguro que se dañó la memo, suerte y comenta
- Reparador
Re: GE 20091 no responde la tecla menu
ese problema lo e resuelto cambiando la eprom como ya lo comento el colega TATUZA
Me pueden enviar el archivo interno de la memoria, gracias
Esta esta probada y funciona perfecto :G :G :G
