General Electric GE20091 - duda en componentes ·
Hola genios electrónicos, quisiera preguntarles si me pueden ayudar con una duda que tengo sobre algunos componentes que tiene el TV General Electric Mod GE20091.
Me consiguieron 2 esquemas de este TV, un esquema me dice un valor y el otro esquema dá otro. Los dos esquemas dicen que pertenecen a éste modelo de tv, coinciden prácticamente en todo, salvo en algunos componentes; Por ej:
1)_RP05, en uno dice un valor de 15K0/5w, y en otro 27K/3w. (falta en mi chasis).
2)_RP01, en uno dice un valor de 2.0/5w, y en otro 5R1/5w. (falta en mi chasis)
3)_CP24, en uno dice un valor de 1uf/50v, y en otro 4,7uf solamente. Etc.
¿Que valores debería usar?. Gracias......
Re: General Electric GE20091 - duda en componentes
Colocá los componentes del TV así buscamos de que chassis se trata.
Fly-back
TR fuente o IC
Horizontal
Vertical
Micro
Jungla
Sintonizador
Memoria
etc etc
Fly-back
TR fuente o IC
Horizontal
Vertical
Micro
Jungla
Sintonizador
Memoria
etc etc
Hola muchachos, muchas gracias por su ayuda.
Les cuento que el tv es: General Electric modelo GE 20091, numero de serie 642634.
En la placa solo aparece: PCL-35; y mas grande: 9739. No se si sera ése el numero de chasis.
El flyback tiene la numeración: FCV-2010E10, tambien dice VDE-Reg.-Nr.2520.
El traffo driver tiene varios numeros y letras: 2053579B; SMV42-31; FEC 9733.
El sintonizador dice MTP-M-4016 y tambien aparece 20419480.
El transistor de la salida horizontal, (el que está al lado del flyback), es un BUH515D.
Y si, el tv vino de otro taller con faltante de piezas: RP01; RP05; RP10; RP16; RP18; memoria IP01. Todos del lado primario de la fuente.
La micro dice: STV2216-2E.
La jungla dice: TX91SA; tambien tiene el numero: 2039609D.
Espero que les sirvan estos datos, y de nuevo gracias SEÑORES TECNICOS!! ustedes si que son kpos.
Seguramente es un chasis TX91.
Fijáte si corresponde este diagrama
Si no es ése seguro es éste
Thomson Chasis TX91SA
El valores para tu televisor son:
RP01 = 2 ohms 5W
RP05 = 27 K 3W
CP 24 = 4,7 micros.
Corresponde exactamente al diagrama que subió Grana.
Cordiales saludos
RP01 = 2 ohms 5W
RP05 = 27 K 3W
CP 24 = 4,7 micros.
Cordiales saludos
Estimado compañero Fernando Giachero, primero quiero agradecerle por su gentileza y aporte; segundo quiero comentarle que efectivamente el chasis que usted me envio coincide en muchas piezas con el mio, pero al igual que en otros chasis, hay algunos componentes que difieren en valor.
Ahora tambien me surge la pregunta: ¿cual es el componente a colocar?.
¡¡1000 gracias!! estimados compañeros, sin su ayuda no podría haber hecho funcionar este tv, les agradeceré eternamente a todos ustedes
a ver amigo si este es el correcto?
