General Electric GE-27602 Ch. CTC186 Necesito diagrama ·
hola como están tengo una tv ge mod ge 27602 chasis ctc186 no puedo conseguir el circuito,
si alguien me lo podría facilitar se lo agradecería mucho desde ya muchas gracias.
Re: General Electric GE-27602 Ch. CTC186 Necesito diagrama
hola desde ya te agradezco el manual pero falta el circuito lo que vino es solamente la parte de sintonía
falta todas los demás bloques igual un millón de gracias.
Te adjunto este otro.
De otra manera enumera los integrados de importancia de ese modelo y buscaremos algo màs adecuado.
Bajar archivo
Bajar archivo
muchas gracias francisco este es el diagrama lo voy a revisar mañana la tv
tiene una falla media complicada
hola les cuento esta tv tiene un drama me la trajeron con una falla que no tenia brillo
trc totalmente oscuro pero tenia sonido y alta tensión le regule la grilla g2 y salio andando
(el screen y el foco están a manos del cliente). La deje andando un par de hs y empezó a hacer un ruido
y desde ese momento no anduvo mas, pedí el diagrama que el colega Francisco me lo envió
lo de ha hora es q tiene alta, hay que darle g2 400v linea de retraso,las tensiones en los parámetros normales
si alguien tiene una idea se lo voy a agradecer desde ya gracias.
A me olvidaba me fije falsos contactos y resolde fuente salida horizontal, pregunto puede ser la memoria?
otra cosa, cuando funcionaba lo puse en vídeo y me salia una inscripción en pantalla de señal dedil
como si no se pusiera en vídeo.otra ves gracias es que escribo a medida que me voy acordando .
