Hola colegas necesito me guíen en esta reparación, el TV, en TV video anda 10 puntos pero en canales de cable o aire no sintoniza ninguno solo lluvia nomás, las tensiones 33V 5V y 9V están bien. El FI, tiene un integradito que esta asociado a dicha parte LA7565B, hay algunos zener que tendría que cambiarlos pero no se de cuantos son, por eso el diagrama e ir descartando cosas
Gracias por su atención
· Grundig GR-203 Chassis H-611M-02 no sintoniza ningún canal
Re: Grundig GR-203 Chassis H-611M-02 Problemas con la imagen
Hola, no tengo a mano el circuito pero tendrías que ver si tenés osciloscopio la salida de la FI del sinto luego fíjate si tenés señal de video en la entrada y en la salida del 7575 para ir descartando. También me pasó que el 78L09 se caía en tensión y en vez de 9V iba bajando hasta 6V y me desaparecía la sintonía del TV. Suerte
Gracias Alberto te cuento que oscilocopio no tengo y las tensiones estan bien y fijas sin variacion el tema es asi le cambie las dos bobinas de ceramicos y parece que mejoro un poco quiere verse un algo (sin antena) pero cuando le conecto la antena se pone la pantalla azul es como si cortara la señal. Si alguno le ha pasado algo parecido y me quiera pasar el dato estaria muy agradecido
GRACIAS
GRACIAS
Grundig G·203.
Creo que éste es el diagrama que necesitás
Gracias Fernando por tu disposición el diagrama no es igual el mío es GR203 igual ya solucione el problema era un capacitor cerámico C110 que va a la pata 17 de LA7565B.
Gracias por el aporte que han hecho siempre me sirven, hasta la próxima
