Estimados colegas, necesito de su inestimable ayuda. Se trata de un tv groven mod.gr tv 2110. Llegò con la pantalla azul, sin generador de caracteres y sin responder la botonera local ni el contol remoto.Luego de reemplazar la eeprom funciona perfectamente, pero el volumen està al maximo y no responde. Nota, usa el CI TDA 11115ps/n3/3.
De antemano, eternamente agradecido. omartv778
Groven GRTV2110 volumen al máximo ·
Re: Groven GRTV2110 volumen al máximo
el poblema puede radicar en dos fallas, 1 la eeprom no es la correcta en cuanto a la matricula, y 2 que los datos de la misma no sean los correctos, intenta con una memoria virgen. saludos
Gracias por tomarte el tiempo de considerar el problema.La memoria es virgen.Arrancó sin problemas,ecepto por un pequeño desajuste en el vertical,que ya fué corregido.Estoy en el modo servicio.Lei por ahi que hay que modificar un parametro estereo,pero el menú no me da la opcion de sonido,parece que me faltan datos.Desafortunadamente no encuentro la pagina con la informacion.
Estimado colega,efectivamente me faltaban datos.El procedimiento es el siguiente:En el control remoto digitar menú,6483,mute.Aparece el menú 0 (M0), luego pulsar el numero 2 ,ahí te encuentras con un menú parecido al del usuario,donde dice setup sel cambiar a 1(con botón de volumen) eso libera los sub menu del 1 al 9. En el numero nueve balance cambiar a on .Se sale con power. Ojala esto saque de apuros a alguien como me ayudó a mi.Muy agradecido por todo, Atte omartv778
