Global home GH-TV29RF falla en vertical, Solicito diagrama ·
Mensaje por Grana » Jue Mar 28, 2013 5:56 pm
Este tv entro con el barrido vertical totalmente cerrado,a simple vista se encontro el ic vertical TDA8177 explotado,se reemplazo por uno nuevo, antes de darle arranque se revisaron los capacitores y se encontraron desvalorizados C474A,C406,C408,C466 y por las dudas tambien se cambiaron el C471A,C471 y el C474, el tema es que enciende toda la pantalla negra con tres rayas de colores(rojo,verde y azul) horizontalmente y cuando da la imagen la alturas es correcta pero en la parte superior sobre la imagen hay como 10 rayas horizontales finitas blancas,mas o menos 5 centimentros cubren las misma.Se cambio el diodo VD401 (1n4005) y se midieron las tensiones en el ic vertical,tengo los +-16v y una tension de 12v y tambien lo que tambien noto que el ic levanta mucha temperatura.Bueno si alguien tiene el diagrama o algun dato sera bienvenido.
Numero impreso en el chasis: BS27.8230.930
Tiene Micro Jungla: NOM8370-A-44A
Fuente: 5Q12 65RF
Vertical: TDA8177
F.Back: BSC26-N0301-29PH2
Sonido: AN17821A
pd: (no es el chass LB1A que figura en la web)
betale
Re: Global home GH-TV29RF falla en vertical, Solicito diagra
Mensaje por betale » Jue Mar 28, 2013 6:09 pm
Hola Grana,revisa este diagrama
Chasis CJ30 KA5Q1265 NOM8370 A 3NC TDA9859 TDA8177 AN7522N
Bajar Chasis CJ30 KA5Q1265 NOM8370 A 3NC TDA9859 TDA8177 AN7522N
Re: Global Home GHTV29RF falla en vertical, Solicito diagram
Mensaje por Augusto » Jue Mar 28, 2013 6:10 pm
Servido el diagrama colega.
Mensaje por Grana » Jue Mar 28, 2013 6:36 pm
Gracias chicos,les comento que ninguno de los dos son exactos,por ejemplo el de augusto lleva el LA78045,otro micro,otro ic de audio,etc.
y el de betale es bastante mas parecido ya que lleva el mismo ic vertical y el mismo micro,tambien varian el sintonizador y el flyback,de todos modos el de betale tiene la etapa vertical igual,asi que por ahora con eso podria empezar,
¿alguna sugerencia de que revisar?
Mensaje por Augusto » Jue Mar 28, 2013 6:46 pm
Los microjunglas OM8370 - OM8377 - TDA9370 -etc, son todos de la misma familia, coinciden los pines en su totalidad,pueden cambiar las funciones según el soft cargado.
El TDA8177 y el LA78045 tienen la mismas distribución de los pines.
Mensaje por Grana » Vie Mar 29, 2013 9:52 am
Van algunas fotos de la falla :oops:
Mensaje por Augusto » Vie Mar 29, 2013 10:10 am
Si mal no veo en la primer foto, en la parte superior del barrido parece haber una saturación, es decir un plegado.
Revisaste los componentes relacionados a la realimentación del CI vertical incluido resistores R406 - R408. ?
Mensaje por Grana » Vie Mar 29, 2013 10:56 am
Bueno,cansado de buscar componentes mal en la etapa vertical,volvi a comprar un ic nuevo TDA8177, creo que me vendieron uno "muy bueno" porque me lo cobro 33 mangos!!!!jajaja.se volvio a reemplazar y la imagen es buena:gracias y felices pascuas :G
► Solución ◄
