Global home GH-TV29RF falla en vertical, Solicito diagrama ·
Este tv entro con el barrido vertical totalmente cerrado,a simple vista se encontro el ic vertical TDA8177 explotado,se reemplazo por uno nuevo, antes de darle arranque se revisaron los capacitores y se encontraron desvalorizados C474A,C406,C408,C466 y por las dudas tambien se cambiaron el C471A,C471 y el C474, el tema es que enciende toda la pantalla negra con tres rayas de colores(rojo,verde y azul) horizontalmente y cuando da la imagen la alturas es correcta pero en la parte superior sobre la imagen hay como 10 rayas horizontales finitas blancas,mas o menos 5 centimentros cubren las misma.Se cambio el diodo VD401 (1n4005) y se midieron las tensiones en el ic vertical,tengo los +-16v y una tension de 12v y tambien lo que tambien noto que el ic levanta mucha temperatura.Bueno si alguien tiene el diagrama o algun dato sera bienvenido.
Numero impreso en el chasis: BS27.8230.930
Tiene Micro Jungla: NOM8370-A-44A
Fuente: 5Q12 65RF
Vertical: TDA8177
F.Back: BSC26-N0301-29PH2
Sonido: AN17821A
pd: (no es el chass LB1A que figura en la web)
Fuente: 5Q12 65RF
Vertical: TDA8177
Sonido: AN17821A
Re: Global home GH-TV29RF falla en vertical, Solicito diagra
Hola Grana,revisa este diagrama
Chasis CJ30 KA5Q1265 NOM8370 A 3NC TDA9859 TDA8177 AN7522N
Bajar Chasis CJ30 KA5Q1265 NOM8370 A 3NC TDA9859 TDA8177 AN7522N
Re: Global Home GHTV29RF falla en vertical, Solicito diagram
Servido el diagrama colega.
Gracias chicos,les comento que ninguno de los dos son exactos,por ejemplo el de augusto lleva el LA78045,otro micro,otro ic de audio,etc.
y el de betale es bastante mas parecido ya que lleva el mismo ic vertical y el mismo micro,tambien varian el sintonizador y el flyback,de todos modos el de betale tiene la etapa vertical igual,asi que por ahora con eso podria empezar,
¿alguna sugerencia de que revisar?
Los microjunglas OM8370 - OM8377 - TDA9370 -etc, son todos de la misma familia, coinciden los pines en su totalidad,pueden cambiar las funciones según el soft cargado.
El TDA8177 y el LA78045 tienen la mismas distribución de los pines.
Van algunas fotos de la falla
Si mal no veo en la primer foto, en la parte superior del barrido parece haber una saturación, es decir un plegado.
Revisaste los componentes relacionados a la realimentación del CI vertical incluido resistores R406 - R408. ?
Bueno,cansado de buscar componentes mal en la etapa vertical,volvi a comprar un ic nuevo TDA8177, creo que me vendieron uno "muy bueno" porque me lo cobro 33 mangos!!!!jajaja.se volvio a reemplazar y la imagen es buena:gracias y felices pascuas :G
