Reparé la fuente de éste aparatito.
viewtopic.php?f=12&t=4016
Enciende perfecto con el control remoto.
Cuando entran los canales hace un pantallazo perfecto de imagen y al toque se pone azul sin audio.
Si alguien tiene algo como para orientarme bienvenido.
· General Electric GE1410X Pantalla azul sin audio
Re: General electric GE 1410X Pantalla azul sin audio
Hola, trate de regular el AGC que puede estar demasiado alto.
Revisa por la zona de Q202 y Q203 y los periféricos asociados.
Esa zona suele producir conflictos que causan ese defecto.
mm a mi me suena que la falla viene por el sintonizador, hay algunos TV que al no tener señal de antena tienen la pantalla azul y sin audio, revisa si le llegan las tensiones, también un dato importante seria probar por A/V.
Muchas gracias Señores: Carpo y Grana por colaborar
BINGO señor Dito
La falla:
Electrolítico C 208 de 1 microfaradio por 16V desconectado uno de sus pines.
Seguro que durante la reparación, (es bastante incómodo el movimiento de la placa por ser muy cortos los cables), accidentalmente se presionó sobre el mismo provocando que un pin se desoldara.
C208 se conecta a la base de Q202
Dicho electrolítico queda bien al margen de la placa.
Muchas gracias a todos.-
Sin ustedes hubiera sido imposible repararlo.-
BINGO señor Dito
La falla:
