General Electric GE 14700 barras negras en la imagen ·
piter
Mensaje por piter » Vie Nov 29, 2013 11:33 am
Hola Colegas:
Tengo este Tv General Electric GE 14700 Chasis MC58A, que presenta barras negras en la imagen, verticales de aprox. 3 cm de ancho, a medida que va calentando van desapareciendo y solo queda una fina en los bordes de 1 cm aprox.
Le cambie la jungla, el resonador y varios capa electrolíticos del horizontal y se probaron los cercanos al jungla. pero la falla persiste.
Cuando arranca está toda la pantalla con las franjas negras, a medida que calienta desaparece como lo mencione, lo que parecería ser un capacitor fuera de valor o en mal estado.
Si algún colega tiene algún dato, mucho agradeceré me lo hada saber a fin de solucionar este problema
Saludos Cordiales
Piter
Re: General Electric GE 14700 barras negras en la imagen
Mensaje por Augusto » Vie Nov 29, 2013 5:17 pm
Pregunta: Si observas de cerca las barras oscuras, ves en cada línea de barrido horizontal, ondulaciones (oscilaciones) en esa zona?
Las barras aparecen con mas intensidad desde el comienzo del barrido horizontal,borde izquierdo de la pantalla,hacia el centro?
Mensaje por TATUZA » Vie Nov 29, 2013 5:53 pm
Creo que recuerdo una falla así, y era el capacitor de filtrado de la fuente primaria, el denominado tacho, y en otros casos el capacitor del +B de video
piter
Mensaje por piter » Vie Nov 29, 2013 9:55 pm
Hola Colegas:
Mañana hare los cambios que me mencionan precedentemente y luego les hare saber que paso. Tambien probare otro yugo a ver si se soluciona.
Recuerdo esta falla comun en los blanco y negro que hace mucho reparaba franjas verticales oscuras, que pueden ser oscilaciones. y casi siempre localizadas en la etapa horizontal, o bien originado por conexiones vivas de video o del tubo que pasaban cerca del horizontal-
Adjunto una foto con 1 franja, y se observan 2 o 3 mas tenues, Si queda sin funcionar una semana la pantalla aparece llena de franjas, como la de la muestra, que van desapareciendo a medida que calienta la TV..
Gracias por responder
Piter
piter
Mensaje por piter » Sab Nov 30, 2013 9:02 pm
Hola Colegas :
Se procedio al recambio del capa de la fuente primaria por nuevo, el de video ya habia sido cambiado y se probo cambio de yugo , y la falla persiste.
Ademas numerosos condensadores fueron recambiados , probando nuevos, y la falla continua a igual que por AV
Saludos Cordiales
Piter
Mensaje por Augusto » Dom Dic 01, 2013 10:45 pm
Haz una prueba, cambia el transistor de salida horizontal por uno de buena calidad.
piter
Mensaje por piter » Mié Dic 04, 2013 5:52 pm
Hola Colegas:
Se coloco un TR original y no dio resultado . La falla es la misma. Ante novedad comentare el mismo.
Saludos Cordiales
Piter
piter
Mensaje por piter » Vie Dic 06, 2013 11:25 pm
Hola Colegas:
Después de cambiar los filtros, etc y el diodo 4148 D403 con perdida, que va a la linea 12 volts y pin 16, capa de .47, entre otros de la jungla , se soluciono el problema.
Por el momento sigue funcionando OK. desapareciendo las líneas verticales de la pantalla.
Gracias a todos
Corresponde cerrar el tema
Saludos Cordiales
Piter
