Global Home GHF-29 - bloqueado con candado ·
Hola, colegas. tengo un Global Home 29 mod. GHF29 que esta bloqueado, presenta un candado el la esquina izq. y no responde a ningún mando. creo que debe ser la memoria pero no tengo los datos en mi base. si alguien me puede dar una mano o como entrar al modo service he probado varias formas y no tengo respuesta. pancho
Re: Global Home GHF-29 - bloqueado, con candado
Hola tocayo (por lo de Pancho). Primero respaldá la información y guardás en caja fuerte. Luego probá con el archivo que te adjunto y respondé que tal te fué.... Un abrazo...
Hacé la prueba de mantener apretado DISPLAY en el remoto durante 10 segundos. Tendría que desbloquearse.
► Solución ◄
► Solución ◄
global home ghf-29. datos eeprom
Hola! les mando los datos de la memoria de este tv. y gracias por darme la solucion del tv que tenia bloqueado, gracias para Augusto y mi tocayo Espinoza de Venezuela.
Ah! una pregunta donde sale el Nº o datos del chasis de un tv, como los identifico?
Amigo, Espinosa no hizo falta cambiar la memoria era mas sencillo de lo que parecia, Augusto me paso la solucion ( le debo un vino para cuando ande por mendoza) de todas maneras baje los datos de la eeprom para que la tengan, espero que este bien hecho todavia no se como manejarme por el foro. antes queria contestar pero estaba cerrado y conteste en donde les hice la pregunta. un abrazo a los dos. Pancho
