ITT Nokia SAT-144 se corre de sintonía ·
TVlocoLeon
Mensaje por TVlocoLeon » Dom Oct 07, 2012 12:56 pm
Tengo este T.V. que se corre de sintonia y quisiera que me ayudaran para localizar fisicamente la bobina de "AFT" y como poder ajustar y que tipo de calibrador utilizar. GRACIAS... :?
Re: ITT Nokia SAT-144 se corre de sintonia
Mensaje por Grana » Dom Oct 07, 2012 2:05 pm
Hola,la bobina AFT es la L104,marca su posicion original y con un destornillador relojero podes calibrarla,das unos pequeños giros para un lado o para el otro para ver si mejora,las pruebas las podes hacer cambiando los canales.Suerte y comenta
TVlocoLeon
Mensaje por TVlocoLeon » Dom Nov 04, 2012 2:11 pm
Lo logre sacando la bobina y luego con pequeño destornillador o un calibrador movi el nucleo y luego de colocarla la ajuste cambiando de canal hasta lograr una sintonía justa.
