JVC C 2163 sin vertical ·
jorgecuervo
Mensaje por jorgecuervo » Lun Feb 18, 2013 2:08 pm
hola colegas, se queda sin vertical no siempre, se repasaron soldaduras, se golpeo placa para provocar problema y no falla.Ahora cuando se tapa y deja en observacion, puede funcionar bien dos dias o al inicio aparece sin vertical.Como salida tiene upc 1488 , pense en cambiarlo por un la7830, puede ser? será el integrado?
Diego Merlo
Re: JVC C 2163 sin vertical
Mensaje por Diego Merlo » Lun Feb 18, 2013 11:45 pm
Bienvenido Jorgecuervo a Planeta Tecnico!!!Corrobora si el diagrama que te adjunto corresponde al tv en cuestion. :oops:
Bajar archivo
jorgecuervo
Mensaje por jorgecuervo » Mar Feb 19, 2013 1:59 pm
si Diego, es el mismo.
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mar Feb 19, 2013 2:47 pm
Comienza midiendo las tensiones en el ic vertical,en el diagrama las tienes.Revisa c533 y c423,el diodo rgp10j(d533),encargado de rectificar la tension proveniente del pin 2 del flyback a travez de la resistencia fusistora r533(revisar dicha resistencia).Tambien sustituye d471,a veces miden bien y en regimen de trabajo presentan fugas.Tambien controla d534 ,c534 y c535,la falla mencionada ,puede ser producida por un capacitor fuera de valor o seco,entre otras causas posibles.Puedes reemplazarlo por: LA7830: LA7833: TA8403K: TA8427K....,pero antes de sustiuirlo controlaria todo lo arriba sugerido. Comenta avances!!
jorgecuervo
Mensaje por jorgecuervo » Vie Feb 22, 2013 2:34 pm
cambié filtros , diodo , chequee todo anteriormente, por lo cual conseguí un ta 8403 , lo cambié y por ahora funciona bien.Creo que el problema venía por el integrado de salida.
jorgecuervo
Mensaje por jorgecuervo » Sab Jun 22, 2013 3:28 pm
ya fué entregado.Funcionó bien. :A :G
