JVC C-2186 necesito diagrama ·
diemo
Mensaje por diemo » Mié Mar 13, 2013 3:50 pm
hola colegas tengo un tv jvc modelo c-2186 el cual llego con un problema. despues de andar 5 minutos aprox. la imagen se achicava tanto de horizontal como de vertica al desarmarlo note varios falsos contactos en la fuente , los resolde pero al ensenderlo hiso lo mismo hasta que se apago y no prendio mas ni siquiera el stanby , luego de seguir revisando note tambien que le faltan dos resistensias de la fuente es por eso que solicito diagrama y una opinion respecto a esta falla , por que que se origina y por que se apago despues de haberlo resoldado ..... gracias
Re: JVC C-2186 necesito diagrama
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Mar 13, 2013 4:07 pm
El diagrama se encuentra en el foro.
Se puede bajar del siguiente enlace:
Bajar JVC C-2186
Se sugiere utilizar el buscador del foro:
http://www.google.com.ar/cse?cx=partner ... #gsc.tab=0
Muchas gracias
diemo
Mensaje por diemo » Jue Mar 14, 2013 11:30 pm
muchisimas gracias fernando
