JVC CT2091 plegado vertical diagrama ·
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Mié Mar 20, 2013 12:28 am
Hola amigos me entro al taller el tv de referencia, con un plegado vertical las tensiones están bien y le cambie el vertical y algunos capacitores y nada el plegado es arriba y la imagen es total y buena en colores en todo el raster tiene como rayitas también cambie dos capacitores cerca del micro, cuando lo enciendo predomina el azul y cuando le pongo el secador en el micro se va el color azul, ¿podrá ser el micro? no se ya que hacer, si alguno me pude ayudar con alguna orientación agradezco.
gracias
adrian
betale
Re: JVC CT2091 plegado vertical
Mensaje por betale » Mié Mar 20, 2013 12:01 pm
Hola:¿tienes el diagrama?de esa forma podria darte una mano..
Avatar de Usuario
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Mar 20, 2013 7:02 pm
Diagrama aquí:
Bajar archivo
Somos líderes en latinoamérica
Si a Usted le gustó la ayuda recibida, pues ayude a alguien para que sigamos siendo una comunidad de técnicos electrónicos.
“Yo no viajo por llegar. Viajo por ir” (J.C. Dávalos)
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Mié Mar 20, 2013 11:07 pm
hola gracias tengo el plano pero no se como seguir ese el tema por la diversidad de cosas que realice por eso consultaba si hay algun parametro
espero alguna respueta
muchas gracias
adrian
Avatar de Usuario
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Mar 20, 2013 11:14 pm
que capacitores cambiastes??las tensiones en el ic vertical,estan presentes o hay alguna variacion??
A naides tengas envidia,es muy feo el envidiar!!si ves a otro ganar,a estorbarlo no te metas,cada lechon en su teta,es la forma de mamar!!!Martin Fierro.
viewtopic.php?f=89&t=693
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Jue Mar 21, 2013 8:19 am
las tensiones estan bien, lo que me llama la atencion es que cuando la prendes esta con rayas azules ahi le pongo el secador caliente al micro se ve el color azul pero las rayas quedan.
gracias
adrian
betale
Mensaje por betale » Jue Mar 21, 2013 9:24 am
Hola:cambia los capacitores C410=100mF X 35,C411=470mFX35,C413=1000mFx25 Y C453=470mF X 35 Y por las dudas revisa las Resistencias R581,582,583,584.Bienen del circuito ABL,pero no creo que esten falladas
