el problema que me acontece con dicho tv es la inestabilidad de imagen tanto en catv, como en av. La inestabilidad es como si se movería la imagen de izquierda a derecha muy rápidamente y solo unos milímetros, mas que nada del lado derecho de la pantalla haciendo esto que se vean de este lado borrosas las letras de lo reproducido.
Ademas se ven tiradas hacia el lado izquierdo de la pantalla tres finas lineas verticales sobre la imagen.
Agradecería si pueden ayudarme en dicha falla.
Comento que cambie capacitores +B y trafo driver.
JVC AV-T2912 Inestabilidad en la imagen ·
Re: JVC AV-T2912 Inestabilidad en la imagen
controla que este correcta la tensión de +B, si esta baja cambia capacitores chicos de la fuente
Comento que la tension de +B esta correcta. se revisaron falsos contactos en general y persiste la falla.
agradezco en lo que puedan ayudarme.
Te puede estar fallando este electrolítico C546=220µF/16V
suerte en la reparación
Gente muchas gracias por la ayuda, comento que cambie todos los capacitores del sector vertical y desaparecio la falla.
Gracias nuevamente por la ayuda prestada.
