· JVC C1486 diagrama
Hola muchachos, buenos días de vuelta molestando a la comunidad de este gran foro, preciso si alguien tiene diagrama de este TV que que tengo varios componentes volados en la fuente de alimentación, desde ya muchísimas gracias por la ayuda que me van a dar
Re: JVC C1486 diagrama
Hola Dinito, por los datos aportados, este diagrama es el más cercano que encontré, para el caso que no sirva pido disculpas, suerte. Jorge
Fijate si este esquema es el que necesitas.
Gracias amigos por tenderme la mano con este muerto, el tema es así en la fuente lleva un STR6706, y no encuentro el datasheet del mismo, para compararlo si es parecido o similar al STR6707, según diagrama que mandó Augusto, por lo menos llevan la misma serigrafía de componentes, y me ha quedado con el voltaje de +B bajo 60V, para ser mas exacto, e medido resistencia y electrolíticos y están todos OK, a ver si a algún le a pasado alguna falla similar.
JLS: muchas gracias por interesarte en darme una mano, el diagrama no es igual siempre lo que mas vale es la intención en ayudar, así que no tenes porque pedir disculpas.
sigo
sigo
Fuentes con integrados STRS67XX
Se trata de circuitos de alta integración para fuentes conmutadas en configuración paralelo. Disponen de protecciones por sobre corriente, sobre tensión y sobre elevación térmica incorporada, se presentan en tres versiones:
* STRS6707: Icc 6 A (12A pico)
* STRS6708: Icc 7.5 A (15 A pico)
*STRS6709: Icc 10 A (20 A pico)
Cuando tienes problemas con algún STRS67XX en fuente es conveniente cambiar el opto y el transistor que actúa junto al opto en la parte fría de la fuente (SE120 si es que no me equivoco) también revisa los transistores (A968, c3228, c3198) que están en la parte fría de la fuente, seguro que uno de estos te esta ocasionando que la fuente no arranque, en especial el opto y el SE120, OK
saludos
saludos
El TV por ahora esta en el frezzer, tiene otros componentes averiados, así que doy por cerrado el tema ya que yo solicité el diagrama que tan gentilmente me enviaron
Muchísimas gracias a todos por la molestia en ayudarme en esta reparación.
