· JVC AV T2982 levanta temperatura LA7840
Hola muchachos, este TV entro sin deflexión vertical, luego de hacer las mediciones de rigor reemplazo LA7840 y capacitores involucrados en vertical, el tv arranco bien en todos sus aspectos salvo por la temperatura que levanta este CI que ronda los 75°, el resto de los semiconductores de potencia trabajan por debajo de los 50°, la pregunta es, será el CI malo o esto es normal, ahora cambiare los electrolíticos principales de fuente primaria y secundaria mas el de sub fuente flyback 27V, el disipador original verdaderamente da lastima por lo delgado que es, favor les solicito alguna opinión al respecto, muchas gracias. Jorge
Pd: todas las tensiones en LA7840 se encuentran dentro de los valores nominales
Re: JVC AV-T2982 levanta temperatura LA7840
Mirá Jorge tengo un telefunken que viene con el mismo integrado y levanta una temperatura considerable, no podes tocar el disipador con los dedos, trabajan así con mucha temperatura
Éxitos :G :G :G
Éxitos :G :G :G
en algunos aparatos es normal el calentamiento excesivo de algunos componentes, tanto es así que hay modelos que fallan bastante por sobrecalentamiento de soldaduras, en estos casos seria recomendable adaptar un disipador mas grande para que el daño no sea tan prematuro.
Gracias Tatu y Pablo por responder, le reemplace los capacitores antes mencionados y el LA7840 otra vez lo reemplace por un LA7841 que tolera algunos miliamperes mas, resultado, lo mismo, cuando llega a los 75° luego de funcionar unos 15/20 minutos se apago, una vez frío arranco nuevamente, ahora estoy controlando uno por uno todos los componentes, en mediciones hechas con osciloscopio, pata 2 out: 50Vpp ok, pata 4/5 : 1Vpp OK y patas 3 y 7: 30Vpp cuando debería de haber 25Vpp, la idea de instalar disipador mas grande es buena y lo voy hacer pero no me cierra semejante temperatura, también debo tener en cuenta que entro por destrucción del LA7840 y estimo que lo produjo esto mismo, cualquier novedad se los comento.
Hay un chasis que se le altera el valor a una resistencia de 1kohm, o algo así y pasa eso, está entre medio de dos disipadores, el del TDA y uno mas chiquito de un transistor, es culpa de un capacitor que se desvaloriza, revisá bien todo eso, un abrazo :G :G
Ah OK, pensé que no presentaba problemas de funcionamiento. Entonces checa resistencias en mal estado, así como capacitores cerámicos de preferencia a sustitución, ya que los electrolíticos dices que ya los cambiaste, también checa diodos a sustitución en todo relacionado al vertical, comenta avances.
Bueno muchachos, parece que ahora si, reemplace el capacitor C542 de 820pF montado en paralelo con el diodo D542, increíblemente bajo la temperatura 10° pero aún así le agregue bastante masa disipadora lo que hizo bajar a 54/55°, lo tengo funcionando desde hace una hora muy bien y no apagó, mañana pruebo que tensión pp hay en pata 3 y 7 y le doy una prueba mas prolongada.
Hola JLS buena falla la que tienes- es cuando nos toca bailar con la mas feroz.mi opinión es la siguiente:
elevar un poco el valor la resistencia limitadora de corriente que va al b+27 del vertical, uno o dos Ohms ,además de medir los demás voltajes que derivan del fly ( si es que se alimenta el vertical del fly y no del chooper) y medir los niveles de voltaje de +B vídeo .Podría estar por ahí la falla, que el nivel de voltaje del fly este arriba de lo normal.
Acá en México tenia el mismo problema con los televisores Panasonic- elevada temperatura y en poco tiempo se dañaban, tenía que pedir el original de Panasonic. :G
Los voltajes de +B Vertical y +B video son los que generalmente mido para saber en que condiciones esta operando cualquier televisor que me llega a servicio -independientemente de la falla que tenga. Colegas que tengan FELIZ Fiesta de Fin de Año :G :G :G :G
Luego de tenerlo en marcha durante 5 horas corridas se puede decir que responde satisfactoriamente, la temperatura quedo estabilizada en 54°, las tensiones tomadas en pata 3 y 7 siguen en 30Vpp es decir 5Vpp mas de lo que corresponde según diagrama, el funcionamiento es óptimo y lo daría por terminado.
Muchas gracias, Tatuza y Pablo, ambos aportaron buenas propuestas de trabajo de hecho se pusieron en practica.
Hertz, muchas gracias por tu aporte, si bien es para tener muy en cuenta tu indicación, no fue necesario puesto que se resolvió de la manera expuesta.
Pd: paso a tips de reparaciones de TV :ugeek:
:) :) Buen resultado¡¡ Felicidades JLS :) :) :) .. lo que yo indique es lo mas básico para empezar a atacar un problema así, y nunca esta por demás hacer mediciones de niveles de voltaje de las fuentes.
Estimado Hertz, estoy totalmente de acuerdo con tu planteo, de hecho que fue lo primero en realizar inclusive al inicio cuando tenia que evaluar y llegar a determinar el rumbo fueron las mediciones de tensiones y muy particularmente en vertical, es ahí donde entiendo que debía reemplazar el LA7840 (origen desconocido, no sabe, no contesta), el resto sucede a consecuencia de esto, cuando se presenta el aumento descontrolado de temperatura uno se pregunta, que paso, CI trucho, ripple, sobre excitación, etc, teniendo en cuenta nuestra querida ley de ohm, tan simplemente con medir la tensión en extremos de una resistencia sabemos la corriente que circula por la misma, el planteo tuyo sobre limitar la corriente en +B me pareció muy oportuno que seguramente en una próxima oportunidad lo pondré en practica aunque soy de los que respetan los diseños originales que por alguna razón están hecho así, oh sorpresa!! Cuando los muchachos comentan que es muy común altas temperaturas en estos CI, indudablemente todo es relativo por que los 75° hacían que se plantara por protección cuando los datos del LA7840 (Sanyo) indica de -20 a +85° rango de operación, un gran abrazo y feliz año nuevo para todos. Jorge
Hola Jorge, tal vez ya hayas entregado el TV en cuestión, pero la pregunta que surge, es si también cambiaste el diodo D542 en paralelo con el capacitor dañado. Puede que al estar bajo de capacidad C542 no cumplía la función de absorber los picos de tensión en el momento de polarización inversa del diodo y éste puede quedar resentido.
Saludos y feliz nuevo año.
Hola Augusto, si, muy acertado y objetivo, cuando mido me dio .5V, y como sabia que es diodo rápido y por lo que recuerdo debía de medir +/- .2/3, tome un diodo schottky que tenia y lo reemplace pero entro inmediatamente en protección, ahí le reinstale el mismo y lo deje, también acertaste en que ya lo entregue, el mejor deseo de prosperidad para el próximo año. Jorge
